moin Leute
ich versuche grad mich etwas in das mqtt Thema rein zu lesen und habe nun mal probiert mit dem mqtt Explorer die Daten von der Venus abzugreifen. Dort bekomm ich aber unter N lediglich die Serial und unter #sys die Infos zum Broker. Aber nirgendwo Werte zum Akku, ac usw.
was mach ich da falsch?
Das Problem ist, Du musst mqtt immer wieder wecken…
https://github.com/victronenergy/dbus-mqtt#keep-alive
BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
danke das wars. nach request war alles zu sehen
nochmal eine Frage zu den übermittelten Daten:
insbesondere bei Integerwerten die lange ohne Änderung bleiben wie SoC sind oft keine Werte in den Zeitintervallen hinterlegt. Ist das eine Form des Daten-Sparens in der DB?
In Grafana führt das dann dazu, dass für bestimmte Zeitintervalle nichts oder nur unvollständig angezeigt wird.
Wenn du dir die Daten in Grafana anzeigen lassen möchtest dann schau die das Howto hier an. https://github.com/victronenergy/venus-docker-grafana
ja kenn ich. hab es aber nicht so vorgekaut installiert.
im Grunde empfehlen sie ja fill(previous) womit die Lücken durch den letzten gelesenen Wert gefüllt werden.
mich interessiert eher, warum es diese Lücken bei einigen Werten gibt. Lt config schreibt telegraf alle 10s in die DB.
Der Thread ist zwar schon ein paar Tage älter, aber ich mach das per NodeRED: Ich hol per MQTT die Daten und schreibe sie in lokale//Globale NodeRED Variablen. Per 5sek Timer hol ich die Werte aus den Variablen und schreibe alles zusammen nach InfluxDB.
Damit hab ich in Grafana dann alle 5sek den aktuellsten Wert visualisiert. Lücken gibt es nicht und etwaige Berechnungen müssen nicht auf linearen annahmen zwischen zwei Messpunkten gemacht werden, weil alle Daten immer einheitlich alle 5sek einen Zeitstempel mit einem aktuellen Wert bekommen.
Ost+West je 29x 405W JaSolar, Ost+West parallel, 1x Victron MPPT120/20, 3x Victron MPPT150/85, 3x Victron Multiplus II 48/5000-70, DIY 300mm² 12fach Kupfer-Busbar, 2x Gobel Serverrack Batterie mit 15kWh
