In der Victron Connect App werden einem ja die Ertragswerte sowie die Min-/Max-Spannungswerte des Akku über Tage hinweg angezeigt. Im Großen und Ganzen vertraue ich den Werten bisher, aber nun war ich überrascht als ich etwas in die Vergangenheit blätterte:
da wurden mir Batt.min von 22,37 und Batt. max. von 29,63V angezeigt, für meine 24V LFP-Batterie. Diese Werte sind theoret. unmöglich, da das BMS vorher abgeschaltet haben müßte. Bin auch absolut sicher, dass diese Werte in Realität nie erreicht wurden. Ich hatte den Akku für 2 Wochen im Urlaub abgeklemmt und das BMS komplett ausgeschaltet, um die Zellen nicht zu entladen. Vorher hatte ich einen SoC von ca. 50-60% (26,2 V) eingestellt).
Nach dem Urlaub habe ich die Zellenspannungen einzeln gemessen und sie waren auf das mV gleich und auf demselben Niveau wie vor dem Urlaub. Dann habe ich alles wieder angeklemmt und den Victron MPPT wieder angehängt und den WR natürlich. Tage später bemerkte ich diese eigenartigen Werte.
Kann es sein, dass die Anzeige spinnt, wenn der MPPT komplett abgeschaltet war? Hatte auch die PV-Verbindung gekappt, so dass der MPPT komplett stromlos war.
Dennoch sollten solche Werte ja eigentlich nicht sein. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vom JK-BMS wissen wir ja schon, dass die SoC-Werte für die Katz sind, den Victron-Werten hatte ich bisher vertraut...
Bin ich der Einzige mit diesem Problem?
ich kann heute Abend mal bei mir schauen, wenn ich wieder in Reichweite bin.
Finde es aber normal, beim abklemmen/ abschalten des Akkus, das der MPPT da irgend welche, noch darstellbaren Werte nimmt. (von 24V bis Null alles möglich)
und genau so anders rum, ohne Akku keine Last, und der MPPT "prüft" erstmal wo er arbeiten kann/soll. Ist aber nur eine Überlegung und muss nicht richtig sein 😉
Gruß Dino
PS: schau doch in den Tag rein, wo diese Werte aufgetreten sind, dann kannst du dir doch im Trent den ganzen Tag ansehen, ob es eine Spitze war oder kontinuierlich zu diesen Werten hin gelaufen ist.
Danke, Dino - bei mir im Verlauf habe ich keine Auffälligkeiten gefunden. Die merkwürdigen Werte sind ja auch genau an den beiden Tagen des Abklemmens und dann des Wiederanklemmens aufgetreten. Das sind wohl irgendwelche Phantasiewerte - dennoch merkwürdig...
Naja, bei an- und abklemmen haste oft irgendwelche Kondensatoren, die das Bild versauen können.
Würde mich aber wundern, wenn das die Messungen verfälscht. Geht ja nur um ein paar Millisekunden bis sich die Elkos auf Batt.spannung eingestellt haben.
Wäre aus meiner Sicht dann eher ein Bug oder zumindest eine Unzulänglichkeit in der Victron App.
Ist richtig... kommt vom an und abklemmen des Akkus.
Abend,
@Paddy, die Spitze nach oben ist bei mir reproduzierbar. Wenn ich meinen 12V Block abschalte, bekomme ich bis zu 16,x V Peak im MPPT angezeigt... Der Ausschlag nach unten, wird denk ich nur ohne Solar gelingen, sprich, wie oben schon geschrieben wurde, irgendwelche Kondis sind entladen und genau in der ms der MPPT abtastet und anzeigt.
Also alles gut 😁
Gruß Dino
Danke Euch für die Info! Wäre eigentlich ein Einfaches gewesen, solche 'Anschluß-Ausreisser' herauszufiltern in der App, ein gewisses Manko aus meiner Sicht, das viele verwirren dürfte. Wenn man es weiß, macht es einen auch nicht heiß 🙂
