Victron + Pylontech + Elektroauto, Anlagenplanung auf Garage
2 Beiträge
848 Ansichten
(@nikoro83)
Hallo liebes Forum,
dies ist mein erster Beitrag. Smile Ich würde mich hier über ein paar Kommentare zu meiner geplanten, 2. PV Anlage sehr freuen.
Folgende Situation:
- auf unserem Hausdach ist bereits eine 10kW Peak PV Anlage installiert, mit Einspeisung und Speicher im Keller
- auf der 3er Garage im Garten, nicht direkt am Haus angrenzend mit einem 45qm großen Flachdach wäre noch Platz für eine zweite Anlage, lt. Fachmann bis zu 6 kW Peak würden dort drauf passen,
wenn man jeden Zentimeter nutzt.
Ich plane mit 12 Modulen je ca. 400 Watt, also 4800 Watt Peak, Ost-West Ausreichtung 10° Aufständerung. Zwei Strings also, 2400 Watt Ost, 2400 Watt West,
mit dem K2 Systems Dome 6 System.
Mir geht es also um eine mögliche, zweite PV Anlage auf unserem Grundstück auf dem Dach der Garage. Diese soll aus folgendem Grund als Insel gestaltet werden:
Das Problem ist, dass zum Anschluss für die Einspeisung einer zweiten Anlage ein 2. Stromzähler benötigt würde, um die Anlage
von der bestehenden abzugrenzen (weil anderer Einspeisetarif etc.).
Dies würde in unserem Fall einen neuen, größeren Zählerschrank im Keller bedeuten, lt. Elektriker
mit 2000-3000 Euro Kosten, momentan sind solche Zählerschränke außerdem schwer zu bekommen im Ahrtal nach der Flut von 2021.
(Wohne im Ahtal)
Daneben müssten neue Stromleitungen durch den Garten zwischen Garage und Haus/Keller verlegt werden, was noch mehr Aufwand
mit sich bringt. Dadurch wird die Anschaffung einer regulären 2. Anlage mit Einspeisung and Anschluss ans Hausnetz eher unattraktiv.
Zumal die vorhandene Anlage gut dimensioniert ist für alle Verbraucher bei uns im Haus.
Daher kam die Idee auf, die 2. Anlage auf der Garage als Inselanlage zu gestalten, ohne Anschluss ans Hausnetz und nur zum Zweck
dort ein Elektroauto aufzuladen und zwei e-Bikes & einen Elektroroller & Werkzeugakkus + Beleuchtung und Garagentore.
Idealerweise, da ich Strom vom Netz in der Gerage habe, würde diese Anlage aber zur Not auch Strom vom Netz entnehmen, aber niemals einspeisen.
Ich plane aktuell die Anschaffung eines Plug-In Hybriden Fahrzeugs mit 12kWh Akku und später ein reines Elektroauto.
Das Fahrzeug wird nicht so häufig bewegt, kann daher lange und oft laden.
Eine alternative Lademöglichkeit über eine bereits installierte Wallbox und unser Hausnetz besteht aktuell bereits für sonnenlose Tage und für den Winter.
Zusätzlich soll noch eine Pool Wärmepumpe mit 1000 Watt an die PV Anlage dran.
Ich habe also einen maximalen, gleichzeitigen Strombedarf von etwa 4600 Watt, wenn ich einphasig das Elektroauto mit maximal 3600 Watt lade
und die Wärmepumpe mit 1000 Watt läuft.
Ich habe mich in die Thematik von Inselanlagen soweit schon eingelesen und mir mMn passende Produkte gefunden:
PV Anlage wie gesagt 4800 Watt, zwei Strings, je 2400 Watt pro String
Als Laderegler und Wechselrichter den Hybridwechselrichter Victron MultiPlus-II 48/5000
70A Ladegerät, Nennleistung 4000W
Dazu gleich die Frage, kann der mit zwei Strings sinnvoll umgehen?
Als Speicher 4x die Pylontech US2000C = 9,6kWh Speicher
Zur Kommunikation das Victron Cerbo GX
Zum Aufladen des Elektroautos die Victron EV Charging Station ( https://www.victronenergy.de/accessories/ev-charging-station )
Womit ich z.B. auch mal nur 2,3kW laden kann, wenn dann die Pool Wärmepumpe noch läuft mit 1000 Watt, bleibe ich unter den 4000 Watt des Multiplus-II 48/5000 Nennleistung.
Passt dies so alles? Kann ich eine Einspeisung ins Netz 100%tig VERHINDERN damit und gleichzeitig trotzdem vom Netz Strom ziehen, wenn mal die PV Anlage, bzw. der Speicher
nicht ausreichen um die Verbraucher zu bedienen?
Herzlichen Dank für eine Beratung!
Niko
stromsparer99
(@stromsparer99)
Für die Zweite anlage brauchst du keinen 2. Zähler, das wird Anteilig gerchnet.
Du bekommst dann 10/16 alter Tarif und 6/16 neuer Tarif.
Die Victron Wallbox habe ich mir auch schon angesehen, ist mir zu teuer.
Schau mal bei https://evcc.io/ rein.
Die sind kompatibel mit einer Vielzahl PV/Speicher und Wallboxen.
