Victron Portal AC loads vom EM24 falsch
16 Beiträge
5 Benutzer
3,489 Ansichten
(@stroboskop)
Ich habe einen MP2 mit 13,4 kW diy Akku + cerbo GX und einen SMA TRIPOWER5000 Wechselrichter im Betrieb.
Es wird vom MP2 ausschließlich der Ac1in verwendet.
Wie auf dem Bild zu sehen werden die Loads falsch angezeigt. Das Netz wird aber schön nahe 0 geregelt... Vom Prinzip funktioniert alles.... Nur die Lasten werden nicht korrekt angezeigt... Der MP2 ist an L2 angeschlossen falls es interessant ist.
(@und-mehr)
In der Zählung fehlt die Messung der Heizleistung.
Im Bild sind auch immer Mittelwerte von nicht bei allen Messstellen im identischen Zeitraum gemessenen Leistungen zu sehen.
Die Genauigkeit des Stromes in/aus der Batterie ist häufig nicht besser als eine Schätzung.
(@stroboskop)
Danke für die Antwort.. aber irgendwie scheint die Leistung des sma auf die Loads drauf addiert zu werden. Das sollte doch eigentlich nicht so sein.
Siehe erstes Bild.
(@nobody123)
ich hab das selbe Problem. Es scheint so als würdest du auf Phase 2 einspeisen?
Ich speise auf Phase 3 ein und bekomme auch ein doppelte Saldierung.
Sieht man ganz gut wenn man sich L1 L2 L3 under AC-Loads anschaut.
Das Problem ist nur wie sage ich VE.Bus das mein Multiplus auf Phase 3 hängt?
Grüße und fröhliches Basteln,
Sebastian
(@und-mehr)
Ich würde das so lesen:
Der Inverter erzeugt 2 KW, aus dem Grid kommen nur 3W,
Da zum Netz nichts rausgeht, ist das auch der Verbrauch, slso die AC Last, davon gehen 1,6KW in den Akku.
Der Rest, der nicht Messungenauigkeiten sind, ist deine Last im Haus und Wärmeverluste beim Umwandeln.
P.S. Wenn es sich leicht änder lässt, hänge den Solarstromerzeuger an AC out.
Dann hast du was davon, wenn der Strom weg ist, und möglicherweise (ich weiß es nicht genau, hab noch keinen MP2) eine Messstelle mehr.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wichtig ist, dass der MP2 auf der Phase 1 angeschlossen ist. Also kontrolliere L1 vom EM24 ob das die gleiche ist wie am MP2.
Energiemessgeräte muss die Position und Funktion eingestellt werden.
Wenn der WR mittels energymeter angeschlossen ist, muss auch hier Position und Funktion eingestellt werden.
Woher kommen die Batteriedaten?
(@und-mehr)
Ehrlich gesagt halte ich das für einen Mythos, dass ein einsamer MP2 an Phase1 muss,
Kann das jemand begründen?
So richtig sinnvoll ist es ja nicht, dass jeder Haushalt seine geduldete Schieflast nach L1 schaufelt.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Darum geht es doch nicht, es geht einfach darum dass der MP2 auf der gleichen Phase läuft wie die am EM24 als L1 bezeichnet ist, weil sonst die Daten im Portal nicht stimmen.
Steht doch in der Anleitung.
(@telly81)
Was will man sagen..... Ist einfach so.
Hatte auch lange diesen Fehler und habe gerade Mal auf L1 umgesteckt.... Und jetzt zeigt er es richtig an!😀👍
Danke für den Tipp!
Gruß Olli
Victron Multiplus 2 5000
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
9,6 kWP Heckert Solar und Fronius Symo 7.0
(@und-mehr)
Die saldierten Dicken Zahlen im Portal sind andere wenn der MP2 nicht an der sleben Phase hängt, die am EM24 als Phase 1 hängt?
Also nicht die Einzelphasen, das ist klar.
Die Holländer haben ja vergessen einen konfigeintrag für die Phase des MP2 zu definieren, aber das darf doch keinen Einfluss auf die Gesamtsumme über alle Phasen haben.
(@stroboskop)
[quote="und mehr" post_id=39887 time=1658416318 user_id=3186
Geht leider nicht ist ein 3 Phasen wr.
(@stroboskop)
Der MP2 ist auf Phase 2 angeschlossen(das passte besser von der Verdrahtung) der EM 24 von links nach rechts L1 L2 L3
Die Daten kommen mittlerweile vom jk bms über rs485
Mit Stromzange vergleichen... Der Unterschied ist nicht sehr groß
Also den MP2 doch an phase 1 Klemmen?
Die Option die Phase zu ändern sollte es im remote control geben. Aber leider nichts gefunden.
Welchselrichter 3 Phasen sma tripower
stromsparer99
(@stromsparer99)
Dann wechsel doch am EM24 die Phasen, damit der MP2 auf L1 hängt.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wie kommen die Daten vom SMA WR ins Portal? MIT Energymeter oder über Modbus?
(@stroboskop)
Über modbus
Seite 1 / 2
