ich habe aktuell einen Growatt MIN 4200 TL-XH mit 12,5kw ARK XH Hochvolt Batterie in Benutzung. Aktuell ist noch ein MOD 4000 ebenfalls angeschlossen.
MIN hat insgesamt 8kwp als Paneele verbaut, Süd/Nord/ Ost Ausrichtung und er MOD hat 3850Wp in Nord Ausrichtung angeschlossen.
Da die ARK XH maximal 5 Monate nach Aufbau erweitert werden kann laut Hersteller, suche ich eine Alternative.
Einerseits, da der MIN ebenfalls ein 1 Phasen System ist, dachte ich an einen Multiplus 5000 mit 48V Akku auf einer anderen Phase. Raspi für Venus OS habe ich noch hier.
Dann wieder geht mir der Deye nicht aus dem Kopf.
Daher mal meine Frage an euch.
Welche Kombination wäre die bessere?
nimm Victron, den kaufst du nur einmal.
Ist der Deye in deiner Überlegung ein NF Gerät? Falls nein, bereite dich auf Lärm und hohe Verluste vor.
Viel Erfolg
mobilsolar
Würde ich auch sagen, nimm Victron, aus deinem Fehlkauf was brauchbares machen dürfen gerne andere übernehmen.
Danke für eure Einschätzung, dann wird es ein Multiplus.
Sorry aber das wird nicht funktionieren egal ob Victron oder Deye. Du kannst keine 2 Speicher in einem Stromkreis laufen lassen, weil die sich gegenseitig aufschaukeln werden.
Es muss immer Master und slave geben.
Wenn ich den Growatt af L1 habe und den Victron auf L2, mit VenusOS als Steuerung der ESS Funktion (Growatt eingebunden natürlich) sollte es nach meinem Verständnis so verhalten, das der MIN seinen Hochvoltakku voll lädt.
Gleichzeitig speist der MOD auf den Phasen 2 und 3 ein. Dies sollte der Victron bemerken und in einen eigenen Akku speichern können. Auch beim Ausspeichern, sollte der Victron erst einspringen, wenn er Netzbezug erkennt, also der Growatt leer ist.
Oder habe ich da einen gewaltigen Denkfehler?
Volker
Darum geht es nicht, beide Speichersysteme messen über 3 Phasen um eine Nulleinspeisung/Nullbezug zu realisieren.
Stell dir vor du machst nach Sonnenuntergang einen Verbraucher mit 1000 Watt an. Beide Systeme messen 1000Watt bezug und regeln mal 1000Watt zu. Dann bist du aber schon bei 2x 1000 Watt. und würdest 1000 Watt einspeisen. Jetzt werden beide Systeme wieder runter regeln. Dann passiert das gleich weil beide Systeme versuchen die 1000Watt einspeisung auszuregeln. So bist du wieder mit 1000 Watt in Netzbezug. Das schaukelt sich auf weil beide Systeme unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeiten haben. Irgendwann regeln die nicht nur 1000 Watt raufrunter sondern Max Leistung. Die schaukeln sich gegenseitig auf. Ein System muss das andere mit regeln.
Wenn du erweitern möchtest, dann geht das nur mit Geräten die kommunizieren. (Master/Slave)
