Hallo an alle Solar Begeisterten,
Ich wurde auch von dem Solar- und Speichervirus angesteckt. Danke Akku Doktor.
Da ich recht günstig an 12V AGM 60KG 210AH Batterien dran komme, habe ich mir jetzt einen Speicher gebaut.
Dazu habe Ich zwei Victron Fragen und ich hoffe ich habe mich nicht verkauft :-/
Setup:
- EM24 + LAN (eingebaut und läuft)
- Victron color control gx (eingebaut und läuft) + Cloud
- 2x Tasmota an 2x Balkonsolar, emuliert Victron Inverter per MQTT (eingebaut und läuft)
Diese Laufen direkt auf dem Hausnetz und nicht per MMPT Tracker am Victron.
link: https://github.com/freakent/dbus-mqtt-devices/ <- Hammer Projekt
- Victron Multiplus 24/800/16 am Victron Color Control (ok)
- Victron Multiplus 24/800/16 per DC an den 2x12V in Reihe -> 24V 210AH (ok)
Nun zu den Fragen (AC Verkabelung!?!?!):
- Kann ich den Mutliplus (nicht II) Netzparallel betreiben, zum Ausgleich von kleinen Lasten, wie 300W Stanby per Nacht?
Oder braucht man das zusätzliche Relai vom Multiplus II?
- Wenn ja, wie muss ich das Verkabeln, reicht da AC-IN?
Ziel:
- Wenn zuviel Strom da ist soll das ESS die Batterie laden. Ok das sollte auf jeden Fall gehen.
- Wenn zuwenig Strom da ist soll das ESS aus der Batterie ab ins Hausnetz. ...
Also ich betreibe einen 24/500/10 genau so „ Kann ich den Mutliplus (nicht II) Netzparallel betreiben, zum Ausgleich von kleinen Lasten, wie 300W Stanby per Nacht?“.
Nur AC-In ist angeschlossen und ich habe die Grenze bei 200Watt, reicht mir für den nächtlichen Grundbedarf.
Aber der MultiPlus hat kein Zertifikat VDE405, daher habe ich noch einen Enphase Q-Relais (einphasig) davor.
BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
vielen dank für die Info!
Verstehe ich es richtig, dass das Zusätzliche Bauteil rechtlich con nöten ist? Aber nicht zwingend technisch?
Also kann ich von der rechtslage mal abgesehen, auch ohne das Bauteil meine ersten gehversuche machen?
Viele Grüsse
Zu 1 Ja
Zu 2 Ja 😉
Strings: 3s3p
Danke für die Hilfe.
Hab mir das Relay jetzt auch bestellt. Man kann es ja auch gleich ordentlich machen 🙂
Dann kann ich mir vielleicht sogar einen offiziellen Stempel holen. Mal gucken …
Einrichtung vom Multiplus hat gestern schon mal ganz gut funktioniert.
Ich habe interessanterweise genau die gleiche Installation wie JUF in Planung.
Im Bestand
-IQ7+ an 240Wp Panel Ostausrichtung mit QRelais
Im Aufbau 🙂
-JK BMS B2A8S20P 8S EVE280
-Victron SmartShunt
-MultiPlus (nicht II) 24/1200/25
-Raspi mit Venus OS
-EM24
-Smart MPPT 150/60
- 4 Stück JaSolar420Wp Südausrichtung
Ich möchte an ACOut vom MP meine kritischen Verbraucher: Heizung, Kühlschrank, EDV betreiben...
Sowie möglichen Überschuss der Ostanlage einspeichern.
Seht Ihr da aus eurer Erfahrung Hürden?
Morgen zusammen,
habe eine 9,9kwp Anlage und ich plane ein sehr ähnliches ESS für Nachtgrundlast + kleine Lastspitzen bei wenig PV Strom puffern, max 1500 Euro Budget:
- 4x 230Ah LipoFe4
- Raspi3 mit Venus OS
- Victron Multiplus 12/1200
- Victron MK3 Schnittstelle
- Verbindung mit vorhandenem Fronius Smartmeter (soll wohl gehen laut youtube video)
- Notstromfunktion für zwei Steckdosen
@Ben: Nimmst du den Smartshunt als BMS Ersatz ?
@JUF: Also mit dem Enphase Q-Relais vorgeschaltet kann ich den kleinen Multiplus legal netzparallel laufen lassen obwohl ihm das VDE-AR-N 4105:2018-11 Zertifikat fehlt ? Das wäre klasse, da mir der Multiplus 2 zu groß und zu teuer ist.
Gruß,
Peter
Hallo Peter,
ich hab mich für den Smartshunt entschieden weil er proprietäres Victron Equipment ist und in Zukunft auch sicher arbeiten wird... zudem erhoffe ich mir eine höhere Genauigkeit grade bei kleinen Lasten.
Ich weis auch noch nicht ob ich meinen Akku mal erweitern werde in ein 2p8S oder einen zweiten Block dazu stelle, folglich eine neues BMS für das es dann in Zukunft eventuell kein Venus patch geben wird??
gruß
Ben
Hi Ben,
danke für die Infos bezüglich des Shunts !
Mittlerweile sind die 4s Lifepo4 230Ah Zellen, das Daly 200A BMS und der Raspi3 hier. Nun fehlen noch der Multiplus, MK3 Schnittstelle, Enphase Q-Relais und ein Equalizier, dann ist alles komplett.
Gruß,
Peter
Es geht nicht um die Rechtslage, sondern darum, dass Menschen geschützt werden. Ohne NA-Schutz speist Dein System bei Abschaltung des Netzstroms weiterhin Strom in das Netz. Ein Wartungstechniker des Netzbetreibers, der Reparaturarbeiten macht und davon ausgeht, dass das Netz abgeschaltet hat, geht davon aus, dass keine Spannung mehr im Netz ist.
Wenn der durch Deinen fehlenden NA-Schutz verletzt wird, musst Du das mit Deinem Gewissen abmachen und wenn man Dein System ermittelt, wirst Du bestraft.
Dieses Risiko willst Du für ein Enphase Q-Relais (einphasig) für 56 EUR eingehen?
Ich persönlich würde mir das Enphase Q-Relais kaufen. Nicht wegen der Rechtslage.
Finde gut, dass Du Dir das Relais auch gekauft hast.
Danke für den Forums Post, das ist genau was ich gesucht habe.
Ich war auf der Suche nach Infos von jemand der den "new" Multiplus 24/1600/40 oder einen seiner Geschwister mit "Nulleinspeisung" in Betrieb hat.
Für meine Anforderungen (ich hab schon auf kaufen gedrückt da wusste ich von Nulleinspeisung noch nichts) war eher das "Laden" und "Notstrom/USV" mit mindestens 800W ausschlaggebend weshalb ich mir den nun ausgesucht habe. Lader und 230v Inverter für Notfall sind einzeln teurer als der Multiplus für 640€ .
Nur bin ich in Anleitungen drauf gestoßen dass er auch ESS Kompatibel ist und da musste ich sofort an die Verwandten aus dem Multiplus 2 Bereich denken mit Nulleinspeisung usw. wie es Jörg (meintechblog) und Jens (Meine Energiewende) machen ... war mir bis zu diesem Post aber nicht sicher ob der auch über den AC-In wieder zurück ins Hausnetz kann für Nulleinspeiung.
Das einzige was ich vermeiden wollte (weshalb ich zuerst den Hoymiles hm600 vorsah - der eh schon rumstand) war die 230V Seite in Irgend einer Form anzufassen, da hier aber auf das NA Schutz Relais gezeigt wird, kann ich das wohl dann abschminken und ich muss mir trotzdem an die 230v Seite ran. Da ist die "Lösung" komplett über den Multiplus zu gehen schon charmanter als noch ein 3. Gerät im Bunde zu betreiben neben EPever Laderegler, Multiplus für Netz-Ladung/USV/Notstrom und (fällt weg) Mikrowechselrichter für Eigenverbrauch.
Wer jetzt "komplett" frisch anfängt, für den wäre solch ein Multiplus 24 oder 48 mit 1600VA die Eierlegendewollmilchsau. Wer zuerst von Balkon PV angefixt wird, hat dann wohl automatisch nen Mikrowechselrichter rumliegen und versucht den zu integrieren anstatt mit dem Umstieg auf Victron alles abzudecken was Netz anbelangt.
Ich werde aber den übrigen Hoymiles dann im Bekanntenkreis durchreichen und die nächsten Anfixen
