Victron Multiplus-II Trenntrafo. Warum???
36 Beiträge
9 Benutzer
11 Reactions
1,776 Ansichten
(@ostwest)
Hallo liebe Leute,
ich habe den Multiplus mit nem Raspi und Venus am laufen. Alles sehr schön weil kommt man ja auch per MQTT dran. Nun habe ich aber einige (2) andere WR gesehen die keinen Trenntrafo drin haben, weniger warm werden, weniger Radau machen und noch billiger sind. Warum genau hat/braucht der Victron den Trenntrafo eigentlich??
(@leverkusen3)
Trafos haben alle Wechselrichter.
Je höher die Schaltfrequenz ist, desto kleiner kann der Trafo werden. Wie bei einem Schaltnetzteil.
Vorteil des Schaltwandlers mit hoher Frequenz:
Klein, billiger, leicht
Nachteil: Die Aufbereitung des 230V Sinus muss  auf der Seite mit hoher Spannung erfolgen. Geringe Überlastreserven, besonders bei kurzen Impulsen.
Die Elektronik auf der Netzseite benötigt immer Energie, das verschlechtert den Wirkungsgrad.
Hochfrequenzstörungen sind möglich
Vorteil des Wandlers bei Netzfrequenz:
Durch die große Eisenmenge des Trafos ist darin relativ viel Energie gespeichert. Die Energie für Impulse ist im Eisen gespeichert und muss nicht in diesem Moment von der Elektronik erzeugt werden.
Selbst relativ kleine Wechselrichter mit 50Hz Trafos können leicht die Energie zur Auslösung eines 16A LS Automaten liefern. Damit sind gleich große Schaltwandler überfordert.
Sehr gute Sinusform auf der Netzseite.
Weniger Halbleiter, besonders auf der 230V Seite= geringere Empfindlichkeit bei Überspannung auf der Netzseite.
Nachteil :
Groß, Schwer, Teuer
Da gibt es bestimmt noch mehr Argumente, das ist nur eine Auswahl.
mit freundlichen Grüßen
BaummitSchatten, grumpy_badger, Helge and 2 people reacted
(@ostwest)
Danke für die ausführliche Erklärung!
Leverkusen3 reacted
(@oliverso)
Bis auf die, die keine haben, Stichwort "trafolose Wechselrichter".
Der wesentliche Eigenschaft der Wechselrichter mit einem Trafo (wie die Victrons) ist die echte galvanische Trennung zwischen DC und AC. Braucht man die nicht, dann braucht man auch keinen Trafo im Wechslerichter.
(@auric)
So lange gibt es die trafolosen WR ja noch nicht 😉
SCNR Cool
(@leverkusen3)
Veröffentlicht von: @auric
SCNR Cool
Das stimmt, die Speicherdrossel in diesen Geräten sieht nur aus wie ein Trafo. Die Sekundärwicklung ist eingespart worden. Wer braucht schon eine galvanische Trennung zwischen PV und Netzspannung? Die ist doch Überflüssig.
Bin schon etwas verwundert.
Gibt es tatsächlich Wandler ohne Potential Trennung?
Leverkusen3 reacted
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @carolus
Schon ewig.
(@auric)
Ist der Strom dann ohne Potential-Trennung etwa nicht Koscher, Halal oder Vegan? 😳
Veröffentlicht von: @oliverso
Schon ewig.
Und worin besteht die Verbindung ??
Minus nach N?
Leverkusen3 reacted
(@oliverso)
Minus nach N?
Ja, ist wohl meistens so.
https://www.mikrocontroller.net/topic/535952#7042483
https://www.gds2.de/fileadmin/umwelttechnik/umwelttechnik/skripte/photovoltaik_tgu.pdf
Auric reacted
Dann lebe ich mit meine 70 Euro wandlern ja doch in einer sichereren Welt.
(@mihaicozac)
Ohne Trenntrafos kann bei Hybriden gefährlich sein mit nicht isolierte DIY Akkus, da Netzpotenzial an den Batteriepolen vorhanden ist.
(@auric)
aha, irgend wo ein Beweis für den FUD?  hat sich jemand schon mal gezappt?
(@leverkusen3)
Alle Experten hier, die im Ernst meinen, eine Netztrennung wäre entbehrlich oder fakultativ, haben wirklich übehaupt keine Ahnung.
Alle Geräte, auf denen ein VDE Zeichen abgedruckt ist, sind Netz getrennt.
Das geht nur mit einem Trafo!
Alle mit „trafolos“ beworbenen Geräte mit VDE Zertifikat haben keinen 50Hz Netztrafo, sondern einen Schaltwandler im 100KHz Bereich.
Seite 1 / 3
