ich bin gerade bei der Planung meiner PV-Anlage mit netzparallelem Energiespeicher.
Vorhanden ist eine 9kWp PV-Anlage mit Modul-WR.
Daher soll ein Pylontech US 5000 über einen Victron Multiplus-II GX 3000 AC-seitig gekoppelt werden.
Den geringeren Wirkungsgrad nehme ich in Kauf; die Wärmeverluste nutze ich zum Heizen meines Kellers 😉
Der Victron kann ja über den AC-Out wichtige Verbraucher bei Netzausfall mit Notstrom versorgen.
Das bietet sich ja für Kühlschrank etc. an.
Aber ist das ganze auch fail-safe?
Das heisst, was passiert mit dem AC-Out 1, wenn der Victron einen Defekt hat?
Erkaufe ich mir die Notstromversorgung für den seltenen Fall eines Stromausfalls durch die Abhängigkeit von der einwandfreien Funktion des Victron?
Grüße Andy
Ja ist es, du musst dir aber einen Lastumschalter einbauen lassen. Zb so einen https://hager.com/de/katalog/produkt/him404-lastumschalter-4p-40a
Ich habe den MP 2 5000 mit Lastumschalter. Das Haus hängt am "Eingang" und am "Ausgang 1" hängt der AC Out des MP2, am "Ausgang 2" das Netz. Bei umschalten auf den MP2 werden die 3 Phasen im Haus gebrückt und alles läuft über den MP2. Das ganze ist nicht nur eine Notstromversorgung, sondern eine USV! Das funktioniert wunderbar, vorletzte Woche gab's während des Gewitters einen kurzen Stromausfall in der Straße, wir haben das nicht gemerkt
Damit die Lösung funktioniert darf aber im Haus kein echter Drehstromverbraucher sein. Der Verdichter meiner Wärmepumpe muss daher vor dem Umschalter immer auf Netz liegen, dieser geht bei 1x MP2 und Stromausfall natürlich nicht ... aber das kann ich verschmerzen
22,94 kWp Nord-Süd-PV mit SMA Tripower 20.000
14 kWh Akku mit MP II 5000 und Seplos BMS
Sorry, aber das ist schon eine komische Frage.
Na logisch muss der Multiplus im Falle eines Stromausfalles funktionstüchtig sein damit das funktioniert.
Naja, wenn kein Strom vom Netz und Victron defekt, dann hast du gar keinen Strom im Haus.
Klar. Das ist wie bei einem Notstromaggregat .....da kommt ja auch nur dann Strom raus wenn der keinen Motorschaden hat.
Erstmal danke für Eure Antworten!
Habe meinen ersten Post nochmal gelesen und gemerkt, dass ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt habe.
Dass der MP2 funktionieren muss, um Notstrom an AC out 1 zu liefern, ist ja klar.
Angenommen, ich habe einen wichtigen Verbraucher, zB einen Kühlschrank.
Ohne MP2 hängt er ganz normal am Netz und fällt nur bei einem seltenen Stromausfall aus.
Nun folgendes Szenario:
Ich baue mir einen MP2 samt Akku ein und schliesse den Kühlschrank an AC Out 1 an.
Wenn Netz da ist und der MP2 funktioniert, läuft der Kühlschrank auch. Logisch.
Wenn das Netz ausfällt und der MP2 funktioniert, wird der Kühlschrank mit Hilfe des Akkus weiterversorgt. Klar, ist ja Sinn der Sache.
Wenn das Netz ausfällt und der MP2 defekt ist, tut der Kühlschrank natürlich auch nicht mehr.
Aber... was ist, wenn das Netz da ist, aber der MP2 defekt ist? Ist dann beim Kühlschrank tote Hose?
Dann hätte ich durch den Einbau des MP2 lediglich die hohe Ausfallsicherheit des Netzes eingetauscht gegen die Ausfallsicherheit des MP2, die mir nicht bekannt ist.
Oder gibt es einen Mechanismus, damit die Verbraucher, die am AC Out 1 hängen, für den Fall eines MP2 Defekts weiterlaufen (natürlich nur, wenn Netz da ist)?
Hoffe, ich habe es jetzt verständlich rübergebracht.
Nein das gibt es nicht. Es ist alles ohne Strom. Victron entfiehlt eine Bypassschaltung wie ich es oben beschrieben habe. Das benötigst du auch bei Updates und Wartungsarbeiten am MP2, da ansonsten auch alles dunkel sein wird. Das Thema mit der Bypassschaltung / Netzumschalter wurde hier sch x-mal durchdiskutiert.
Wenn Netz da ist bei netzparalleler Anlage dann ist im Falle eines Defekts des MP ggf nur der Teil dunkel, der an AC Out hängt. Der netzparallele Teil an AC In natürlich nicht.
Was die Trennung des MP vom Netz bei Stromausfall angeht.....das muss aufgrund der Zertifizierung, die der WR ja hat zuverlässig funktionieren.
AC Out hängt nicht an irgendwelcher Leistungselektronik sondern wird über Relais/Schütze parallel zum Netz geschaltet. Dieses Relais trennt bei Stromausfall den MP vom Netz, so dass AC OUT über die Batterie und den WR gespeist wird. Wenn der MP nun defekt geht, kommt es drauf an, wie er defekt geht. Relais dauerhaft geschlossen => Strom an AC Out. Relais dauerhaft offen => kein Strom an AC Out.
Ich würde mir da keine großen Sorgen machen.
