Victron Multiplus GX - Sollwertregelung sehr ungenau
16 Beiträge
5 Benutzer
1 Reactions
657 Ansichten
(@berkano)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Hallo miteinander,
ich hab eine Frage an die Victronexperten. Begonnen habe ich mit einem Multiplus 2 3000 GX, weil ich es schöner fand auf den Cerbo zu verzichten. Ich habe den Netz-Sollwert auf 0 gestellt und das Ganze wurde für mich akzeptabel eingehalten. Bei dynamischen Lasten ist es natürlich nicht möglich immer die 0 zu halten, aber der Multiplus hat das immer sehr schnell korrigiert.
Nun habe ich mein System mit einem größeren Akku und zu einem 3-Phasen-System erweitert. Hierzu hab ich mir 2 zusätzliche normale MP2 3000 geholt und hab diese entsprechend konfiguriert. Das Gehirn ist der MP2 GX. Es funktioniert auch alles soweit, nur ist das ganze System jetzt ziemlich träge geworden. Das heisst, dass ich die 0 fast gar nicht mehr erreiche, sondern dass er fast immer drüber oder drunter ist und er auch nur sehr langsam korrigiert. Das Resultat ist, dass ich am Ende des Tages 1 kWh aus dem Netz hole und fast genauso viel ins Netz einspeise, obwohl ich zu keiner Zeit aus dem Netz beziehen müsste.
Ich kann damit leben, wenn es technisch nunmal nicht anders geht, aber hat vielleicht jemand einen Tipp wie man das Verhalten verbessern könnte? Würde eine Cerbo GX das Ganze verbessern? Als Messgerät nutze ich ein EM540. Die Werte kommen auch pfeilschnell im GX-Gerät an. Also mehrmals pro Sekunde ändert sich der Wert.
(@mobilsolar)
möglicherweise der Zeitpunkt, um 150 Euro in einen Cerbo zu investieren...  🙂
E-t0m reacted
(@berkano)
@mobilsolar
Ja das wäre für mich auch in Ordnung, aber funktioniert es dann tatsächlich besser oder ist diese „Trägheit“ dem 3-phasen-System geschuldet?
(@grumpy_badger)
Der GX im MP2 ist schneller als ein externer Cerbo.
(@berkano)
@grumpy_badger
Also würde ein Cerbo GX die Problematik nicht verbessern?
Gibts dazu auch ne Quelle oder ist das Erfahrung? Ich dachte dass der externe Cerbo schneller wäre.
(@grumpy_badger)
Jens sage das neulich im Livestream zur Anlage vom Gerhard.
EDIT:
Hier eine Quelle:
Quad-Core statt Dual-Core:
Victron GX product range [Victron Energy]
stromsparer99
(@stromsparer99)
Naja QuadCcor/DualCore wird hier keine Rolle spielen, da das Messen und Regeln nicht auf mehrer Kerne augeteilt werden kann.
Ich denke, da ist jetzt eher die Frage was du für einen Energymeter du einsetzt. Eventuel ist es auch noch eine konfigurations Sache.
1KWh Netzbezug wäre ja 30KWh im Monat, was sicher nicht der Normalfall ist.
Bei mir waren es 6,8KWh Netzbezug im Februar mit 3 5000er, CerboKX und EM540
(@grumpy_badger)
Ursprung ist der Beitrag weitet oben, in dem ein externer Cerbo angeregt wurde.
(@berkano)
Ich habs in meinem Ursprungsbeitrag schon geschrieben. Ich nutze ein EM540, also eine RS485-Anbindung am Multiplus GX. Wenn ich dabei über die Remotekonsole das Energymeter beobachte, dann ändert sich mehrmals pro Sekunde der Messwert. Also das Messgerät ist schnell genug, die Ergebnisse kommen schnell genug ins GX und trotzdem schaffen es die MP nicht ähnlich schnell nachzuregeln. Wie gesagt, beim 1-phasen-Betrieb hat es deutlich besser funktioniert. Mein Gedanke war dass der MP2 GX vielleicht nich so schnell ist wenn er einen 3-phasen-Verbund ausregeln muss, dass da der Cerbo evtl. Vorteile hat und das besser machen kann. Das ist jetzt aber nur ein Gedanke. Nur zum Test möchte ich jetzt nicht alles auf nen Cerbo umstellen und auch noch 200€ in den Sand setzen.
Welche Einstellmöglichkeiten hätte man denn?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 2 mal von Berkano
(@grumpy_badger)
Hängt der EM540 an einem original Victron RS485 Adapter? Andere machen manchmal Probleme.
(@berkano)
@grumpy_badger
Nein der hängt nicht an einem originalen Adapter. Aber wie gesagt, die Werte kommen super schnell in der Remotekonsole an, daran sollte es eigentlich nicht liegen. Davon abgesehen hat es im 1-phasen-Betrieb auch funktioniert.
(@berkano)
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich derzeit netzparallel fahre. Den Out 1 nutze ich derzeit (noch) nicht. Es ist zwar vorbereitet, aber derzeit ist der MP nur mit ACIn angebunden.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ich bin auch nur an AC-In, und habe trotzdem nur 6-7KWh im Monat Netzbezug.
Surolac
(@surolac)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Es macht sinn die "target leistung" dem batteriefüllstand anzupassen.
Im winter target = 50W so dass kaum einspeisung vorkommt, im sommer target =-10W so dass wenig aus dem netz bezogen wird.
Ein gewisses leistungsrauschen ist immer zu erwarten, und eine allzu schnelle regelung kann schwingungen verursachen. Lieber kurzzeit einspeisung / verbrauch beim zu/abschalten grosser lasten als konstantes pendeln durch zu schnelle regelung.
Ich fahre z.z. target = 100W verbrauch ...
Döp dö dö döp.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Naja ein großes Aufschwingen gibt es bei mir nicht, mehr wie +-30 Watt gibt es in der Regel nicht. Nur wenn Lasten zu oder abgeschaltet werden sind die Schwankungen im Sekundenbereich größer. Also 1 KWh am Tag hatte ich noch nie durch Schwankungen. Früher höhstens mal wenn der Backofen mit 3KW getatktet hat. Aber seit dem EM540 merkt man den auch nicht mehr wirklich.
Da hast du eher irgendwo ein Problem.
Seite 1 / 2
