Hallo!
Für mein kleines Gartenhaus Projekt habe ich mir als erstes eine Shenzen Basen 100Ah Akku gekauft mit internem BMS ohne Bluetooth o.a.
Der erste Versuch mit einem GreenCell Inverter/Lader war ziemlich schlecht. Diese billige Chinaware mit miserablem Handbuch geht zurück.
Nun versuche ich es gleich eine Klasse besser mit einem Victron Multiplus (800 oder 1200VA Version). Nun lese ich bei Victron das das Ladeteil per CAN Bus Kabel mit einem Akku BMS kommunizieren sollte.
Meine Frage: ist das zwingend notwendig oder reichen dem Mulitplus auch die "nackten" Spannungswerte um eine vernüftige Ladekurve hinzukriegen?
Kenne die kleinen MultiPlus nicht. Bei den 3000/5000 wird, damit das Laden der Batterie richtig funktioniert, der SOC benötigt. Dies ist entweder durch ein BMS oder ein Victron Shunt gegeben. Sonst weiß der WR ja nicht wie weit er die Batterie leer ziehen kann.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Dies kann man so stehen lassen, aber nach meinem Wissen laden die VIctron CC bis zur Ladeschlussspannung und danach CV bis kaum noch Strom fliesst, den SoC zu kennen ist ein kleiner Luxus
Punkt1 und 2 ist klar. wenn diese Geräte 100% melden ist 100%.
Der 3k und auch der 5k kann als "Ist Batteriemonitor" konfiguriert werden, 100% zeigt er dann an wenn die einstellbare Ladeschlussspannung erreicht ist, zum zweiten kann in beiden Die Batteriegrösse angegeben werden. hier konfiguriert mit einer 440Ah Batterie, da der 5k in diesem Fall das einzige Ladegerät ist passt der abgezogene und zugerechnete SoC Grob.
Im VRM schaut das dann so aus:
Was kleinere Geräte angeht muss ich leider passen, habe da keine Erfahrungswerte.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Ok so wie ich das verstehe sind gekoppelte Systeme natürlich genauer und komfortabler den Ladezustand zu überwachen. Ansonsten achten die Mulitplus Geräte wie jeder andere Lader auch auf die Spannungswerte und den Ladestrom. Spätestens wenn das interne BMS den Akku abschaltet weiss auch der MP Inverter das schluss ist 😀
Die Produktvielfalt bei Victron ist verwirrend. Ich gehe aber davon aus das auch kleine Wechselrichter/Lader (und auch die MP Serie ohne „2“) die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten haben?
wie verhält sich das Thema, der Akku einen Can Bus Anschluss hat und zb. der Victron MPPT Laderegel mit Can Bus genutzt wird. Kann man beide direkt über ein Kabel verbinden oder muss man über ein Cerbo gehen ? Sind ein wenig Anängerfragen aber Freund Google half mir bis heute nicht weiter.
Zur Kommunikation wird ein GX Computer, z.B. ein Cerbo oder Raspi benötigt. Ausserdem muss das BMS der Batterie noch das richtige Protokoll mit der richtigen Übertragungsrate sprechen. Das können bei weitem nicht Alle!
Wenn du irgend einen Billigen Exoten ausprobieren willst, viel Spaß!
Von den BMS aus China funktioniert JK und Seplos.
Nur um die Schwierigkeiten mit dieser Kommunikation dreht sich hier das halbe Forum.
mit freundlichen Grüßen
Da hilft Google auch nicht, sondern nur die Literatur der Handbücher der Fa Victron.
Im übrigen verwendet Victron verschiedene Formen des CAN. VE-CAN und BMS-CAN. Die müssen völlig verschieden behandelt und terminiert werden.
Bei der Auswahl des GX Computers rate ich dringend zu den Victron Geräten. Deren Anschlüsse sind fast alle galvanisch getrennt. Das beugt hässlichen Defekten bei versehentlichem Kontaktverlust des Batterie Minuskabels vor.
