Moin ihr Lieben,
ich hab da ein Problem und ihr hoffentlich eine Lösung.
Ich habe zur ersten Installation meinen Multiplus 2 5000 GX AC seitig am AC in an das Hausnetz angeschlossen. Abgesichert durch einen LS Schalter B25. Zur Zeit ist noch keine Batterie angeschlossen.
Beim einschalten des Gerät (egal ob schalterstellung 1 oder 2) startet das Gerät ganz normal. Nach einigen Sekunden werden jedoch deutlich hörbar die Relais geschaltet. In dem Moment fliegt jedesmal der Leitungsschutzschalter raus.
Woran kann das liegen?
Liebe Grüße
An der fehlenden Batterie; alternativ ein passenden Labornetzteil anschließen.. AC IN brauchst Du zur Konfiguration nicht.
IBN: 07/2021
