Szenario:
- Fronius Wechselrichter Symo 8.2
- PV mit 8.6 KWp mit eigenen Zähler ("Ferrariszähler")
- Wärmepumpe an eigenen digital Zähler mit HT/NT
- Haushaltsanschluss mit eigenen digital Zähler (nur HT)
Die Zähler der Wärmepumpe und dem Hausanschluss sind in Kaskade. Liefert die PV Strom, nimmt sich zuerst die Wärmepumpe etwas davon. Bleibt etwas übrig, wird das Haus beliefert. Der Rest wird eingespeist. Siehe Plan: ufile.io/ejhyuvgn Auch die Verrechnung erfolgt danach:
Nun überlege ich, dass ich mir eine DIY Batterie bau mit einen Victron MP 2. Die Frage ist, wie müsste ich den Victron MP2 anschließen, damit Wärmepumpe und Haus die Batterie nutzen können und aber nicht Strom von der Batterie ins Netz eingespeist wird?
Vielen Dank und beste Grüße,
Bernhard
Noch eine Frage. Ich habe 2 EMH ED300L Zähler verbaut; einer für Wärmepumpe + Haus; einer für Erfassung Haus. Bildet man die Differenz, kann man den Verbrauch vom Haus berechnen.
Der Stromzähler kann über IR "ausgelesen" werden und zeigt auch an, ob gerade Strom bezogen oder geliefert wird. Wenn man nun davon ausgeht, dass der Zähler für Wärmepumpe und Haus die Gesamtlast ausgibt, würde es dann nicht reichen, diesen Wert sozusagen an Victron Multiplus 2 weiterzugeben:
- Ist der Wert positiv, wird Strom bezogen und man müsste die Batterie entladen
- Ist der Wert negativ, würde man Strom ins Netz einspeisen => wäre die Batterie noch nicht voll, sollte man dann laden.
Richtig gedacht oder Denkfehler? Wenn Denkfehler, dann bräuchte ich wohl einen EM24 (oder ET340 oder SDM72DM-V2 MID) oder wahrscheinlich gleich 2 (einen für WP und einen für Haus).
kannst du die skizze nochmal einstellen? irgendwie sehe ich die nicht.
an sich hat der Victron nen eigenen Zähler der dann in Reihe zu dem EVU Zähler geschaltet wird. Dieser steuert dann ob die Batterie ge- oder entladen wird
