[Gelöst] Victron Multiplus 2 drei Phasen Betrieb Bypass AC OUT1
4 Beiträge
458 Ansichten
(@schparc)
ich haben einen SMA STP10.0-3SE-40 was eigentlich ein Hybrid Wechselrichter ist. Der Akktu von BYD ist mir zu teuer und ich habe mit für einen Victron MP2 ESS System 3x5000 drei Phase Betrieb entschieden mit einem Gobel GP-SR1-PC200 Premium
Jetzt würde ich gerne ein kleinen teil des Hauses an den AC OUT1 (Critical Loads) zu hängen und den 10KW SMA Wechselrichter. Sollte ja vom Faktor 1 Regel passen?
Nun zur Frage. Im Victron wiring unlimited guide konnte ich den Teil mit dem Bypass lesen. Die planen für ein MP2 immer ein Hager SF263 2Poligen Wechselschalter. Ist das Gerät 3 mal kaufen wirklich die Lösung oder wie kann ich einen Bypass in einem drei Phasen Betrieb realisieren?
(@leverkusen3)
Warum nimmst du zur Umschaltung nicht den HIM404 oder HIM406 von Hager? Der schaltet vierpolig um.
mit freundlichen Grüßen
(@schparc)
Ja ok habe ich mir angeschaut der hatte im Datenblatte das nicht stehen das er 4 Polig umschaltet. Ich habe nach langem suchen auch den KA63B.T903.VE2.F437 von Kraus & Naimer.
(@helge)
Veröffentlicht von: @schparc
Guten Tag, du solltest deine Entscheidung zwingend überdenken.
dank saldiertem Bezugszähler brauchst du kein 3~ System aufsetzen
es genügt ein MP2-5k-GX plus Energiezähler plus 14.4kWh Akkupack
das zusammenschalten der 3 Verbraucherphasen muss dann mittels Umschalter/Schütz erfolgen
ein 3~ System macht nur Sinn wenn du daran auch die PV Anlage (ACout) hängen möchtest.
dafür ist aber ein 14kWh Akku Modul zu wenig.
ebenso ist es nicht möglich aus diesem einen 14.4kWh Akku Modul alle drei 4kW max Lasten abzudecken die die 3 MP2 5k ziehen können. dafür sind mindestens 2 der Akkumodule notwendig.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
