Victron Muliplus II ohne Batterie?
5 Beiträge
5 Benutzer
1,479 Ansichten
(@thedag)
Guten Tag in die Runde.
Der Betreff mag vielleicht etwas ungewöhnlich klingen aber ich habe da mal folgende Frage:
Kann man (nur für eine Übergangszeit) den Multiplus II ohne Batterie betreiben und den Solarstrom direkt aus dem / aus den Laderegler(n) beziehen, ohne das eine Komponente schaden nimmt?
Mehr als der Laderegler liefert, kann der WR nicht verarbeiten bzw. was nicht verbraucht wird vom WR verpufft einfach. Geht das?
Um dem ganzen noch einen oben drauf zu setzen: könnte man auch zwei Laderegler parallel ohne Batterie als Lieferanten aufklemmen?
Was würde passieren, wenn bei einem die Spannung wegen Schatten etc. unter die Spannung des anderen fällt?
Wenn die Batterie im Spiel ist, ist ja alles kein Thema, aber was wenn nicht.
Mein Herr Schwiegervater möchte erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Akku's invenstieren (Geld muss ja auch erstmal verdient sein), aber heute schon bei der Anschaffung in die Richtung Speicherung denken.
Vielen Dank im Voraus für Eure Kommentare.
Ole
(@petermeter)
Könnte gehen, evtl einfach Mal testen
Bei mehreren parallel mit dioden sichern, dann kann nichts passieren
geht wohl nicht, der Laderegler schaltet vermutlich direkt ab (Überspannung). Der victron auch (Unterspannung)
(@digi-quick)
Schwierige Frage.
Der Laderegler braucht ja die - dynamisch fixe - Batteriespannung, um sich daran auszurichten (Einstellung der Ausgangsspannung / ggf. Ladespannung, wenn Ladezustand unter 100%).
(@herbert_123)
Mein Bruder hatte das auch vor. Zum Laufen gekriegt hat er es aber erst mit einer Batterie. Hat sich einfach einen 48V e-Bike Akku bei eBay geschossen und das System auf "Batterie im geladenen Zustand halten" gestellt. Das läuft jetzt bei ihm 1a. Hat glaub ich 150€ gekostet. Wenn man 13 18650 Zellen zusammenschaltet (z.B. hiermit:
) kommt man mit 80€ hin.
Mein Bruder meinte es könnte auch mit einem 48V Netzteil (statt Batterie) für <40€ von eBay/amazon gehen. Wichtig ist halt die korrekte Einstellung im Multiplus weil sich die Kiste sonst ständig resetet. Wenn der echte Akku kommt versuche ich ihn mal zu überreden, das er es vorher einmal mit dem Netzteil ausprobiert. Einfach nur aus Spieltrieb ;).
(@necro)
Grundsätzlich würde das gehen. Ein Laderegler kann das. Die Frage tauchte bei Victron schon einmal im Forum auf und wurde sogar von Victron selbst mit "Eigentlich schon, aber..." beantwortet.
Jedoch wird das tatsächliche Problem am Ende sein, dass der Laderegler nicht schnell genug reagiert. Wenn er seine End-Spannung erreicht hat, regelt er ja runter. Das funktioniert also im Grunde regelungstechnisch grundsätzlich schon.
Nur wenn nun auf einmal Last auf den Wechselrichter kommt, wird der Laderegler nicht schnell genug nachziehen können. Die DC Versorgungsspannung wird also in einem recht erheblichem Maß einbrechen, in Folge dessen wird der Multiplus abschalten, seinerseits wegen Untervoltage.
Das ganze wird sich dann in einer lustigen Regelschwingung fangen von An, Last, Aus, An, Last, Aus... hin und her...
Das macht also keinen wirklichen Sinn. Und was das Geld verdienen anbelangt: Die Anlage verdient ja dann Geld. Sie bezahlt sich ja selbst. Das ist ja der Witz an PV.
