ich möchte meine aktuelle Anlage umbauen und werde mir dazu 35 neue Module zulegen, für diese habe ich 4 6mm² Kabel zur Verfügung, also 2 Strings. Neue Kabel gehen nicht, der Aufwand wäre imens und es liegt leider kein Leerrohr, nur diese Reservekabel.
Typ | |Nennleistung Pmpp | |Nennspannung Umpp | |Nennstrom Impp | |Kurzschlussstrom Isc | |Leerlaufspannung Modul Uoc | |Wirkungsgrad |
AC-410MH/108V | |410 Wp | |31,60 V | |12,98 A | |13,88 A | |37,50 V | |20,97 % |
Ausrichtung ist exakt Süd 35° permanent schattenfrei. Da auch 2 Multiplus angeschafft werden (oder 3, wenn es mit zwei nicht funktioniert), würde ich gerne einige Module auf Victron DC MPPT hängen für bessere Batterieladung, Schwarzstartfähigkeit etc. Das bedeutet ich brauche einen Wechselrichter der einen möglichst langen String unterstützt da ich an den Victron MPPT ja nur 10, 12 oder 15 Module bekomme. Damit ich weiß wieviele Module "übrig" sind habe ich also den Victron MPPT Konfigurator wie auch das Excel genutzt.
Auslegung Nr. 1 auf der Webseite, das Tool schlägt automatisch den 250/85 vor, sagt aber dann auch direkt Leistungsbegrenzung. Ist diese nur im Sommer bei perfekter Einstrahlung oder immer ? Wieso schlägt das Tool nicht 250/100 vor ?
pv_input_voltage
mppt_max_input_voltage 250 V
pv_max_voltage_at_min_temperature 247.1 V
pv_min_voltage_at_max_temperature 158.9 V
mppt_min_input_voltage_at_mpp 49 V
output_current
mppt_max_output_current 85 A
pv_max_current_at_mpp_min_temp 85 A
* Leistungsbegrenzung @ niedriger Temp.
pv_max_current_at_mpp_max_temp 85 A
** Leistungsbengrenzung @ hoher Temp.
pv_power_ratio 100% (oversized)
Das ganze also im Excel "validiert" und manuell den 250/100 ausgewählt. Bei Max Temp habe ich nun keine limitierung, nur bei min Temp.
Wenn ich auf der Webseite den String auf 5x3 ändere nimmt er auch den 250/100 und wirft mir diese hier aus:
pv_input_voltage
pv_max_voltage_at_min_temperature 205.9 V
pv_min_voltage_at_max_temperature 130.8 V
output_current
mppt_max_output_current 100 A
pv_max_current_at_mpp_min_temp 100 A
pv_max_current_at_mpp_max_temp 100 A
pv_power_ratio 106% (oversized)
Validiert in Excel:
Ist diese Überdimensionierung völlig in Ordnung ? Das wäre klasse, weil dann wären "nur" 20 Module übrig und ich kann problemlos Fronius Symo mit dem Victron Multiplus kombinieren.
Ich habe an den MPPT 250/100 3x5 Eco Delta ECO-400-SAF angeschlossen.
Funktioniert wunderbar. Im Sommer bin ich im Wohlfühlbereich.
Da erst dieses Jahr installiert, kann ich noch keine Winter Erfahrungen geben.
Aber ich glaube nicht dass in Probleme rennen werde, Leistungsbegrenzung im Winter wäre für mich vollkommen ok.
Wenn das passiert bin ich froh, denn dann lädt mein Akku ordentlich.
