Victron MP2/3000 mit LiTime 48v springt float/entladen
9 Beiträge
1 Reactions
1,037 Ansichten
(@shari)
ich habe mir ein Speicher-Setup aus MP2 + 2xLiTime 48v 100Ah gebaut (BMS je Rack, kein CAN). Eigentlich ziemlich einfach dachte ich mir.
Der MP2 ist in ESS Modus. MPPT habe ich nicht. Geladen wird über AC-in, wenn PV-Überschuss da ist (WR ist Fronius Symo 12,5)
Mein Problem - wenn die Akkus geladen sind, nach der Absorption-Phase, wechselt der MP2 in Abstand von 2-5 Sekunden zwischen Float und Entladen. Ist das normal? Hier kurzes Video von der WebConsole (link wird vom Forum rausgeschmissen).
Mein MP2 Setup habe ich unten kopiert.
Vielen Dank vorab.
TAB: General
System frequency 50Hz
Shore current 10.0 A
Overruled by remote checked
Dynamic current limiter unchecked
External current sensor connected (see manual) unchecked
State of charge when Bulk finished 95.0 %
Battery capacity 200 Ah
Charge efficiency 0.95
TAB: Grid
Country / grid code standard Germany: VDE-AR-N 4105:2018-11, internal NS protection
AC input 1 Above selected gridcode plus LOM B (compliant)
rise-in-voltage protection U> 253.0 V
start network service HF treshold 50.20 Hz
P(f>) droop 5.00 %
Use Aux1 as disable FeedIn signal checked
Maximum AC current for charge or feed in 100.0 %
Reactive power regulation Use a fixed Cos Phi
Filter time for reactive power 3.3 s
Cos phi at point 1 1.00
TAB: Inverter
PowerAssist unchecked
Inverter output voltage 230 V
Inverter DC shut-down voltage 40.50 V
Inverter DC restart voltage 45.00 V
Low DC alarm level 43.50 V
Do not restart after short-circuit (VDE 2510-2 safety) unchecked
enable AES unchecked
TAB: Charger
Enable charger checked
Weak AC input unchecked
Stop after excessive bulk unchecked
Lithium batteries checked
Configured for VE.Bus BMS unchecked
Charge curve Fixed
Absorption voltage 54.00 V
Float voltage 51.00 V
Charge current 20 A
Repeated absorption time 1.00 Hr
Repeated absorption interval 7.00 Days
Absorption time 1 Hr
TAB: Virtual switch
TAB: Usage
Virtual switch usage Do not use VS
TAB: Assistants
TAB: Assistant Configuration
ESS (Energy Storage System) (size:978)
*) System uses LiFePo4 with other type BMS
(This can be either a BMS connected via CAN bus or a BMS system in which the
batteries are protected from high/low cell voltages by external equipment.)
*) The battery capacity of the system is 200 Ah.
*) Sustain voltage 49.00 V.
*) Cut off voltage for a discharge current of:
0.005 C= 46.00 V
0.25 C= 46.00 V
0.7 C= 46.00 V
2 C= 46.00 V
*) Inverting is allowed again when voltage rises 1.20 V above cut-off(0).
*) Relevant VEConfigure settings:
- Battery capacity 200 Ah.
- PowerAssist unchecked
- Lithium batteries checked
- Dynamic current limiter unchecked
- Storage mode unchecked
(@helge)
Veröffentlicht von: @shari
diese Einstellung verursacht das, 54,00 ist mbMn mit 3.6V/Zelle zu hoch angesetzt
stell doch LadeSchlussSpannung (Bulk) auf 52,5V, das sind dann 3,5V je Zelle.
damit passt dann auch die FloatSpannung mit 0,1V/Zelle runter in eienr besseren Range
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
(@gunnar-h)
16*3,45 sind 55,2 sagt mein Rechner.
Helge reacted
(@helge)
@gunnar-h streiche 16 setze 15 ..., WEIL: LiTime 48v 100Ah = 15s , siehe https://www.litime.de/collections/48v-lifepo4-serien/products/litime-48v-100ah-lithium-lifepo4-batterie
(@gunnar-h)
Ok sorry ich ging von 16 Zellen aus. Oben stand nichts von 15. Demnach muss im Multiplus im Tab Charger die Absorption und Float voltage kleiner eingestellt werden, das hat shari hoffentlich rausgelesen.
(@shari)
Danke euch für die Antworten. Komischerweise habe ich keine Mails bekommen, dass da schon Antworten da sind.
Habs gerade umkonfiguriert und werde berichten. Ist aber sehr logische Erklärung Smile Hab dummerweise die Einstellungen für Pylontech kopiert und sie sind für 16s.
(@shari)
hier sind übrigens die, vom Hersteller, empfohlenen Spannungen. Leider kann ich sie nicht ganz zu den Victron-Bezeichnungen zuordnen
<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">SoC
<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Ladeeinstellungen
Warum werden Links entfernt? Komische Einstellung des Forums. Hier die Links etwas "obfuscated"
photos(punkt)app(punkt)goo(punkt)gl/9KQkDs1VjWsp5sPv7
photos(punkt)app(punkt)goo(punkt)gl/XnRfYAAY1gYBbc1S7
(@helge)
wie schon oben geschrieben, 54 (3.6V) Float , 54,75 (3.65V) Bulk,
dies ist an der Datenblattgrenze, nach allgemeiner Meinung für den Dauerbetrieb nicht empfehlenswert, führt auch zu kaum einer Mehrkapazität.
Darum:
- für Ladegerät
Zellobergrenze im Dauerbetrieb: 3,45-3,55 (3,5x15=) BULK: 53,25
und die Absenkspannung dann mit 3,35-3,45 (3,4x15=) FLOAT: 51V
- für Wechselrichter
Abschaltspannung 2,9x15  = ....
Alarme 3,1x15 =
Einsachaltspannung 3,1x15 = ....
(@shari)
Vielen, Vielen Dank. Schaut schon viel besser aus. Hier die letzten 15 min. Die dunklen Balken sind "entladen"-Phasen
