Wie macht ihr das mir der ersten Konfiguration? Die geht ja nicht einfach so über VE.Bus bzw. Netzwerkkabel?! Habt ihr das MK3 Usb Interface ?
Entweder über MK3USB oder übers VRM Portal. Wenn der Cerbo im Portal angemeldet ist, kannst du in der Gerätelist die VE Fernkonfiguration starten.
Du machst den download ( Datei speicher, nicht öffnen) von der aktuellen konfig. öffnest die in der Ve Konfiguresoftware machst deine Einstellungen und lädst die wieder hoch in den Multi.
jup korrekt 🙂 nicht nachgedacht und nur einfach nur "voltmeter" nachgeschrieben 😉
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
Kann ich nicht :think: habe nur die Venus in der Device List
Der Multiplus blinkt abwechselnd "Inverter On - Absorbtion"... Soll wohl bedeuten "Im System wurden mehr oder weniger Geräte als erwartet gefunden"
Aber wenn ich den MP2 nicht sehe kann ich keine Konfiguration vornehmen...
Hast du den Multi mit der Venus verbunden über VE.Bus?
EM24 auch mit der Venus verbunden?
EM 24 noch nicht, Multi hab ich mit dem Venus verbunden mit stinknormalen Netzwerkkabel
EM24 auch mit der Venus verbunden?EM 24 noch nicht, Multi hab ich mit dem Venus verbunden mit stinknormalen Netzwerkkabel
Mit venus meinst du https://greenakku.de/Zubehoer/Systemueberwachung/Fernbedienung-Ueberwachung/Venus-GX::1452.html
oder Raspberry
Auf den VE.Bus Eingang?
Meine Raspberrypi sorry...
Hast du die USB VE.Bus Adapter zwischen drin?
Der Multi hat kein Netzwerkanschluss, sondern VE-Bus
Dann solltest du in der RemoteConsole den Multi sehen
Mein Thread wurde gekapert 😀
aber ok evtl kann ich noch was lernen 😉
Meinst du den MK3 USB ? Dachte geht auch ohne?!
Hast du schonmal ins Handuch gesehen oder in die Installationsanleitung? Kannst nur hoffen, dass du dir die Schnittstele am Multi nicht gegrillt hast.
Für den BMV brauchst du ein VE Direckt auf USB
Für den Multi weis ich nicht auswendig was mit Raspi funktioniert, die Infos findest du aber bei Victron auf der Website wo du die Venus bekommen hast.
Für den EM24 brauchst du den RS485 auf USB, den EM24 mit Netzwerk würde ich nicht nehmen, wenn du Netzwerkprobleme hast fällt dein System aus.
Ja hab ich, für den Raspberry steht halt nichts im Handbuch...
VE.Direct hab ich schon, aber versuche es mit dem SmartShunt
Für den EM24 versuche ich ein RS485 USB konverter zu nehmen.
Meine irgendwo mal gelesen zu haben das man für den VE.Bus nicht geschirmte Netzwerkkabel nehmen kann...das der Ethernet Anschluss am Rasp das nicht lesen kann ist eigtl. klar...deswegen die Frage wie ich sonst auf den Multi zugreifen könnte
Sorry das ich diesen Thread zumüll...
Also der MP2 war einfach noch falsch konfiguriert...ging mit dem MK3 USB jetzt am einfachsten!
Allerdings leuchtet jetzt die Overload Lampe permanent, habe noch nichts angeschlossen außer 48V Netzteil...
Und was zeigt die RemoteConsole? Stell mal ein Bid ein.
