Victron ESS und Mikro/Modulwechselrichter Hoymiles
11 Beiträge
5 Benutzer
1,716 Ansichten
(@rasti)
ich bin beim Planen der nächsten Solaranlage...nun bei meinen Eltern.
Da sollen aufgrund von Verschattung einige der Module an Mikrowechselrichter angeschlossen werden.
Anschluss soll am AC in erfolgen, also keine Frequenzgesteuerte Regelung am ACout oder 1:1 Regel etc. nötig.
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es keine Mikrowechselrichter, deren Leistung vom Cerbo geregelt
werden kann, also eine Nulleinspeisung wie z.B. mit Fronius geht (zumindest ohne Basteleien) nicht.
Meine Frage : Wie geht es denn nun, dass die Leistungen der Mikrowechselrichter im Victron ESS/Portal angezeigt werden ?
Die müssen ja datentechnisch mit dem Cerbo verbunden werden oder man muss irgendwie die Leistung messen (also z-B- AC Spannung/Strom) und zum Cerbo bringen.
Also wie geht das z-B- mit Hoymiles und was brauche ich damit ich die Hoymiles zumindest mal im Victron Portal sehe ?
Abregelbar wäre nice-to-have ....wird nach heutigem Stand aber nicht benötigt.
Und andere Frage : Gibt es Empfehlungen für Hoymiles oder andere ?
Ralf
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ich habe 11 hoymiles HM400 im Einsatz, fürs Portal habe ich ein ET112.
Es gibt soweit ich weis auch ein Github Projekt mit Raspi als DTU ersatz, damit kann man dann die Hoymiles auch sehen.
(@rasti)
Danke dir !
Das github Projekt hab ich gesehen....deswegen schrieb ich ja oben schon "Basteleien"....
Also du hast quasi alle deine 11 Hoymiles AC-mäßig über den ET112 geführt und den ET112 sieht man dann als WR im Portal, richtig ?
(@und-mehr)
Kennst du sie Lesen und den GX von draußen füttern?
Wenn ja, dann ist der Typ des MicroWR egal, anzeigen kann man alle.
https://github.com/user0x01/venus-mqtt-pvinverter
Für AC-In muss man Position:0 setzen.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Danke dir !
Ja mit dem ET112 siehts so aus.
(@rasti)
Vielen Dank an alle.
Nach etwas Recherche bin ich nun auf den Trichter gekommen, für die Einzelmodule (die bei mir gar nicht so einzeln sind, sondern immer paarweise auftreten) einfach einen Victron SmartSolar MPPT 100/20-48V Laderegler zu nehmen. Die haben VE-direct, sollten also vom GX steuerbar sein und die Leistung sieht man dann wohl auch im Portal.
Es geht um insgesamt 6 Module JA 385W. Voc = 41V Isc=10.93A.
Ich habe davon 3 Strings mit jeweils 2 Module in Reihe. Also Voc=81V
Der SmartSolar MPPT 100/20-48V kostet 150 €
3 Stück also 450€
Die Hoymiles nebst EM112 kosten ungefähr das doppelte.
SInd meine Überlegungen so richtig oder hab ich irgendwas übersehen ?
(@rasti)
3 Stück also 450€
Ich habs für mich geklärt ich kaufe die MPPT 100/20-48V.
(@stiech82)
Ralf
Ich hoffe das OffTopic ist OK?
Du scheinst Erfahrung mit dem Cerbo zu haben. Da der nicht gerade wenig kostet, frage ich mich ob dieser das erfüllt was ich brauche. Ich lasse die meisten Daten über Wlan, auch die vom Hoymiles HM-600 an die MQTT-Datenbank auf meinem Raspberry Pi schicken.
Ich hätte gerne die Daten von den Victron-Geräten auch auf meinem Raspberry Pi um diese mit anderen Geräten smart zu steuern.
Weißt du ob das mit dem Cerbo möglich ist die Daten an die Datenbank vom Raspberry zu schicken oder zumindest über Node-Red auf dem Raspberry auszulesen?
(@rasti)
Nicht wirklich. Da gibt es hier Leute die da vieeel besser Bescheid wissen.
Im Prinzip sollte das gehen. Ich habe selbst FHEM zu Hause am laufen aber obwohl es da fertigen Code / Module und super Support im FHEM Forum gibt habe ich meine Solaranlage aus Zeitmangel noch nicht integriert. Das Victron Portal reicht mir eigentlich auch soweit. Ist per i-Frame in die FHEM Weboberfläche eingebunden ohne dass ich die Daten auf meinem Raspi-Server importiert hätte. Ich hätte die Infos zwar lieber alle Off-Cloud aber was solls, habe momentan genug anderes zu tun....
martin.t
(@martin-t)
Alternative für die Integration Shelly 1em für einphasig und 3em für Dreiphase.
Die Opendtu ist nur für die hoymiles einphasig funktional sprich HM Serie. Die HMT benötigt die DTU Pro S oder eben mit Shelly 3em arbeiten um es im vrm sichtbar zu machen ✋
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
(@und-mehr)
Muss man probieren, was geht und was einem liegt:
Mqtt Sync:
https://www.imval.tech/index.php/blog/victron-mqtt-server-bridging
Modbus TCP:
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq
Node Red soll auch gehen, es soll auch ein Image für GX geben, das Node Red enthält.
