Ich habe bis jetzt ein gut laufendes ESS System mit ein Multiplus II GX 3000, sowie einigen MPPT Reglern, jetzt möchte ich das System um ca 6 bis 8 Module mit je ca 400 Watt erweitern.
Da der Multipus von der Größe grenzwertig ist, möchte ich auf eine andere Phase ein zweiten Wechselrichter verbauen, welcher den Strom direkt zur Verfügung stellt und sobald genug Leistung vorhanden ist der Multiplus als Ladegerät arbeitet.
Ist das Möglich, wenn ja wie kommunizieren die beiden Wechselrichter?
Gruß Jörg
Ist das Möglich, wenn ja wie kommunizieren die beiden Wechselrichter?Gruß Jörg
Fertig out of the box ohne zu basteln geht SMA und Fronius.
Wenn du (nur) alles auf der Victron Oberfläche richtig angezeigt haben willst, dann SMA.
Wenn du die Leistung des WR regeln möchtest (z.B. für Nulleinspeisung) dann nur Fronius
vielen Dank für die schnelle Antwort, geht auch beides, Nulleinspeisung sowie die Darstellung über die Victron Oberfläche?
Hallo allerseits,
ich habe etwas ähnliches vor, aber habe eine DC gestützte Anlage da ich einen Easysolar2 3000VA habe. Würde gerne auf ein 2-3Phasdenbetrieb umsteigen. Dass ich nicht weitere Easysolar2 Geräte nehmen kann ist mir klar, da nur ein GX Gerät im Verbund betrieben werden darf. würde auch 1 oder 2 weitere MP2 5000er gehen? Wenn die auch Switchable Out2 haben, oder müssen es MP2 3000er sein?
Lukas
Bei Fronius ja. Sonst nein.
Wie kommunizieren Sie untereinander?
Welchen würdest du empfehlen?
Gruß Jörg
