Victron BlueSolar Laderegler MPPT XXX/XXX
9 Beiträge
5 Benutzer
2,250 Ansichten
(@knisob)
Ich hätte da ein paar Verständnisfragen zu den Victron BlueSolar Ladereglern.
Hier gibt es ja ein paar Leute die diese im Einsatz haben.
Man findet nicht sooo eindeutige Angaben von Victron.
Als Beispiel der MPPT 250/100
Angaben aus Data Sheet:
Max. PV Leistung: 5800W
Max. PV-Leerlaufspannung: 250V
Max. Kurzschlussstrom PV: 70A
Max. Ausgangsstrom/Ladeleistung: 100A
Wie passen diese Werte zusammen?
Wenn ich rechne komme ich auf verschiedene Werte:
5800W/250V = 23A
250V*70A = 17500W
Beides kommt mir sehr unrealistisch vor.
970€ für einen Laderegler der gerade einmal 5800W PV schafft fände ich sehr happig.
Bei meiner Planung wäre 30x 325W Zellen in 5S6P = 9750W anzuschließen eine Idee.
So komme ich auf 200V und 60A.
Nun weiss ich dank Victron aber nicht ob mein Plan aufgehen könnte.
ERLEDIGT!
kiaralle
(@kiaralle)
Die haben doch auf der Webseite ein Tool für die Berechnung der Auslegung.
Hilft das nicht weiter?
War auch erstaunt was da so raus kommt.
Module im Winter... Temperaturen...
(@knisob)
Das habe ich schon geladen und mich damit versucht.
Ich nutze momentan Libre Office und da scheint es ein paar Probleme zu geben.
Ich werde es nachher noch mal auf einem anderen Laptop testen. Smile
kiaralle
(@kiaralle)
Das läuft doch auf deren Webseite.
https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
(@knisob)
Jup, hat sich erledigt. Ich hatte den Calculator als Excel Datei herunter geladen. Habe nicht gesehen das es auch die Webversion gibt. Die hat funktioniert.
Es ist wie ich gerechnet habe. 5S6P würde in meinem Fall mit den 250/100 funktioieren. Somit hätte ich 9,75kW am Laderegler.
Danke für den Hinweis! Smile
crazygo62
(@crazygo62)
Bin auch gerade dabei bei Victron zu Stöbern, aber verstehe das gerade nicht so wirklich, in den Unterlagen zum 250/100 Laderegler steht ja wie von "Knisob" angegeben die Nominal PV Power mit 5800 Watt.
Jetzt müsste ich ja 20 stück Trina Vertex 400 W Module als 5S 4P anschließen, da gibt mir dieses Program bei Victron den 250/100 frei, aber hätte ja auch 8000 Watt Solarpower dran.
Das verstehe ich gerade nicht ? Hoffe das mich hier einer der Victron-Spezies aufklären kann!?
Bei "Knisob" geht ja wohl auch 9,75 kw , seltsam, obwohl, für den Preis, sollte der das können!
Oder dann doch besser den 450/100 nehmen, da kann ich dann 2 Strings anschließen, dort dann 10 Module in Reihe pro String.`So hätte ich 10 Stück vom Flachdach und 10 Stück vom Ziegeldach, wäre für den Winter besser, da die Module am Flachdach, so ca. 2 Std. vorm Sonnenuntergang Verschattet werden, die auf dem Ziegeldach nicht, nur im Winter.
Kann man später auch mit Fremd-Laderegler noch zusätzlich andere Strings mit auf den gleichen Akku Einspeisen, oder sind die Victrons da Empfindlich `??
MFG Uwe
(@bartus)
Anschließen kannst du die 8KW Peak. Du wirst aber maximal 100A auf der Ausgangsseite nutzen können. Bezogen auf die mögliche Ladespannung ergibt sich dann bei einem 48V System mit maximaler Ladespannung der besagte max wert von 5800Watt.
Wenn da also nun 10 Kw PV dran hängen mag das recherisch mit max Stringspannung und Max. Stromstärke passen aber am ende kommen nur 100A x Batteriespannung raus.
Ja Preis ist happig. Aber vielleicht ist auch nicht der richtige Mppt aus dem Victron System.
Günstiger fährt man z.B. mit der 150V serie der 150/70 der kann dann 4kW PV sinnvoll nutzen und kostet die hälfte. Und Pris im Markensegment nicht ganz so abgehoben wenn man z.B. mit Steca vergleicht der 150V 60A liegt nicht viel günstiger.
15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo
3x Victron Multiplus 2 5000
Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
der 450/100 kostet doch auch nicht viel mehr
amazon
wenn das besser passen würde
aber zwei 250/100 sind günstiger als drei 450/100 dafür können die 450er den akku schnelelr laden im winter wenn die sonne mal für ne stunde rauskommt
muss man alles abwägen
(@knisob)
Der 450/100 schafft auch "nur" 5800W Ladeleistung davon brauechte ich dann 4.
Genau wie der 250/100 und der 150/100.
Da muss man am besten einfach String und Preis maessig schauen was am meisten Sinn ergibt.
150/70: 4000W 540EUR
150/85: 4900W 640EUR
150/100: 5800W 780EUR
250/70: 4000W 729EUR
250/85: 4900W 810EUR
250/100: 5800W 920EUR
450/100: 5800W 1070EUR
(die W Angaben sind die abgegeben Ladelesitungen)
In meinem Fall, 10kWp OST & 10kWp WEST wird die Kombination von 4x 150/85 am sinnvollsten sein, somit habe ich genau die passende Laderegler Leistung zur PV Leistung.
