Victron AC-coupling rule per Hutschienen Relais
9 Beiträge
686 Ansichten
(@crusha)
ich hatte mich eine Weile jetzt mit dem AC-Coupling befasst und durchgelesen was so ginge. Im Vorfeld: Ich habe ein System mit Solarpaneelen über vier ApSystem Mikrowechselrichter und ein System mit einem Hoymiles. Als SmartHome habe ich ein Server mit Home Assistant inklusive NodeRed.
Victron gibt an das ein Fronius Wechselrichter zu empfehlen ist der die AC Wechselrichter ansteuern soll wegen dem Frequenz Shifting. Da ich ungern noch ein weiteres Gerät in den Keller hängen möchte, möchte in die beiden Leitungen an denen die Mikrowechselrichter hängen per Relais einfach ausschalten / anschalten.
Meine Idee wäre es per SmartHome die Werte und Füllstand der Batterie auszulesen und wenn diese fast voll ist hart die Wechselrichter Leitungen per Relais zu deaktivieren. Die Umsetzung würde mit einem Shelly Pro 2PM geschehen.
Würde dies mit Shelly Pro 2PM funktionieren oder gäbe es hierbei irgendwelche Probleme die ich nicht sehe? Ich habe leider keine andere "schöne" Hardware gefunden die das auch umsetzen können (Richtung ABB, Hager, Siemens geschaut).
Danke im Voraus
saugnapf
(@saugnapf)
Vermutlich hast du einen MultiPlus2?
Am einfachsten einen Teil der AC-gekoppelten Anlage an AC-out2 anschließen, den Teil kannst du dann bei "Akku fast voll" abwerfen.
(@crusha)
Veröffentlicht von: @saugnapf
Ja genau, 3x MP2. Ich wollte die beiden Leitungen je an AC-Out2 hängen, aber das der AC-Out2 die Leitung deaktivieren kann wusste ich noch nicht. Wie ist das einzustellen? Einfach per Cerbo GX? Ich habe meine Anlage noch nicht aufgebaut.
saugnapf
(@saugnapf)
Ja, genau. Der MP2 hat verschiedene Relais, eins davon direkt für den AC-out2.
CERBO GX... mit VE.config zuerst den Relais-Assistenten installieren, danach kann man Regeln festlegen, nach denen das Relais schalten soll.
Ist nicht so ganz schwer.
(@crusha)
Nice, danke für die Information. Ich schaue mir das dann mal genauer an wie das konfiguriert wird. Habe nicht gewusst das die Victron Geräte doch so komplex sind. Da finde ich die Variante mit dem Fronius bissle umständlicher.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ich verstehe jetzt aber generell dein Problem nicht, die meisten Microwechselrichter unterstützen Frequenzschifting. Hoymies auf jeden Fall, deine AP kannst ja beim Hersteller anfragen.
(@crusha)
Apsystem hat das nicht. Hat nur eine Frequenz von 49 bis 51. Warum sollte ich das so umständlich machen das ich einmal Frequenz Shifting mache und bei dem anderen hart abschalte? Dann kann ich auch beides an einem Shelly packen und habe ein System, aber werde mir das jetzt erst einmal beim Victron anschauen.
saugnapf
(@saugnapf)
Veröffentlicht von: @crusha
...Da finde ich die Variante mit dem Fronius bissle umständlicher...
Tatsächlich ist das mit Fronius am elegantesten, was anderes würde ich nicht wollen... 😉
Das läuft aber nicht über Frequenz Shift, sondern über Kommunikation per LAN/WLAN, und da halt sehr schnell und dynamisch.
Grundsätzlich müssen alle in DE zugelassenen WR Frequenz Shift unterstützen. Funktioniert halt nur bei Netzausfall.
(@crusha)
Leider nein, APSystem sagt nein. Die aktuellen sollen das angeblich nicht haben. Habe vier von den DS3.
