Wir wechseln das Forum am 14.11.24 12.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag! (Datum Falsch, Tage waren richtig 😏)
Victon Venus Fragen: ESS, 'zentrale' Ladeeinstellung
17 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
320 Ansichten
philippoo
(@philippoo)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
ich hoffe, ich hab die richtige 'Schublade' getroffen, wundert mich eigentlich, dass es keine für Victron / Venus / GX / ... gibt.
ich hab ja meine 7 SmartSolar MPPT Charger (und ab kommender Woche noch nen SmartShunt) per Venus verunden. In einem der vielen Menüs steht ESS > "Kein ESS Assistent gefunden".
erste Frage: Was tut so ein ESS Assistent eigentlich und wie beomme ich den dazu, gefunden zu werden?
ein Energy Storage System habe ich ja eigentlich...
zweite Frage: Aktuell werden die 7 Lader vom BMS (JK PB) gesteuert. Das gibt einfach die Spannung vor, die Einstellungen sind denkbar einfach: Bulk Voltage + Time, Float Voltage + Time.
Victron hat aber sehr viel 'schönere' Möglichkeiten für's Laden, nur hab ich da aktuell 2 Probleme:
- Wenn ich die BMS Steuerung ausschalte, aber im DVCC 'SVS - Gemeinsame Spannungsmessung' eingeschaltet lasse, kommt eine Fehlermeldung. Wenn ich SVS ausschalte, benutzt jeder Lader seine eigene Spannungsmessung, die natürlich nie alle gleich und abhängig vom Strom im Kabel sind .
- Wenn ich (ohne BMS Steuerung) an der Lade-Einstellung was verändern will, muss ich das auf 7 Ladern machen. Das ist nervig.
Es geht doch bestimmt, dass ich eine Spannungsmessung habe und an einer zentralen Stelle einen für alle Lader gemeinsamen Ladealgorithmus mit all den schönen Victron Möglichkeiten einstellen kann?!?
endurance
(@endurance)
Ich habe bisher nur ein AC gekoppeltes PV System (werde aber 2 DC Lader/Wandler) noch dieses Jahr verbauen und einen der 5 AC Wechselrichter ersetzen. Von daher keine Ahnung wie die sich im Verbund verhalten. Aktuell gibt mein BMS DVCC werte vor und ist im Venus enabled. Mittlerweile nutze ich auch DESS (da ab nächstem Jahr Tibber) und lade netzdienlich wenn günstig auch aus dem Netz (ich habe keine EEG Vergütung von daher könnte ich auch wieder einspeisen, würde sich aber ja eh nicht lohnen).
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
 wihz
(@wihz)
Veröffentlicht von: @philippoo
Steht im ESS-Handbuch: https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-quick-installation-guide.html
Das würde ich einmal durchlesen und die Schritte befolgen.
Im Schritt 7 ist beschrieben, dass man VEConfigure auf dem PC bzw. Notebook verwendet, den man mit dem Multiplus verbindet. Geht nicht im laufenden Betrieb über die Console oder über VRM.
Wenn Du ein GX-Gerät hast, muss Du Dir einen MK3 Adapter beschaffen: https://www.victronenergy.de/accessories/interface-mk3-usb
Bei einem Raspberry-PI den vom Pi abstecken und verwenden.
Wenn VEConfigure noch nicht genutzt hast, wird es Zeit, um die Akku-Paramater einzustellen, etc.
posthorn
(@posthorn)
Veröffentlicht von: @wihz
Ich lasse den MK3 immer an den Raspi's dran, wenn ich Multiplusse (1- und 3-Phasensysteme) umkonfiguriere / update:
Per "remote configure" über VRM die Konfiguration auf meinen PC herunterladen, bearbeiten und wieder hochladen. Klappt wunderbar und ich muss nix umstecken / durch die Gegend laufen. 👍
Einzig darauf achten, dass Raspi, Switch & Co. an einer unabhängigen Stromversorgung hängen. Sonst sägt man sich das Ast ab, auf dem man sitzt. 😉
philippoo
(@philippoo)
Was macht das MK3? Ist da 'Intelligenz' drin? Ein Webserver oder so?
philippoo
(@philippoo)
da steht "folgende Produkte zum Konfigurieren an einen Computer anschließen: Multi, MultiGrid, MultiPlus, MultiPlus-II, Quattro, VE.Bus BMS V2, Wechselrichter (nur Modelle mit einem VE.Bus Kommunikations-Port), ECOmulti, EasySolar, EasyPlus."
da steht nix von Cerbo oder Venus!?!?
zur Erinnerung: ich habe einen Lumentree und Venus Raspi, keinen MPII GX
philippoo
(@philippoo)
hab ich nicht...
philippoo
(@philippoo)
ich werd noch mal genauer lesen, aber es scheint mir, als ob ich das Victron ESS nicht brauche / brauchen kann. Mein Steuerungsalgorithmus macht das alles und besser auf meine Bedürfnisse angepasst ohne irgendein MK3 Interface und PC Software.
was ist mit Punkt 2?!
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von philippoo
 wihz
(@wihz)
Ok. MK3 konfiguriert den Multiplus. Ist nur das Interface für den Multiplus. ESS wird da auch konfiguriert. Da Du von ESS sprachst war ich davon ausgegangen, dass Du einen Victron Wechselrichter hast.
Unter https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-quick-installation-guide.html
Sie benötigen:
- Victron Wechselrichter/Ladegerät(e): https://www.victronenergy.com/inverters-chargers
- Victron Schnittstelle MK3-USB: https://www.victronenergy.com/accessories/interface-mk3-usb
- Ein Victron GX-Gerät wie das CCGX oder Venus GX: https://www.victronenergy.com/live/venus-os:start
- RJ45-UTP-Kabel: https://www.victronenergy.com/cables/rj45-utp-cable
- Batterien
Wenn Du keinen Victron Wechselrichter hast, kannst Du vermutlich ESS auch nicht einschalten und wird von VenusOS wohl auch nicht unterstützt.
Was soll denn ESS auch bei Dir machen?
philippoo
(@philippoo)
das war ja meine Frage 😉
ok, dann hätten wir das geklärt.
Aber ich suche immer noch eine Möglichkeit, einen Victron Ladealgorithmuns zentral für meine 7 MPPT SmartSolar Charger einzustellen (wenn mein gestern abend im umnachteten Kopf bestellter SmartShunt ankommt und eingebaut ist, werden die den ja wohl als gemeinsame Spannungsmessung fressen...)
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
für zentrale Steuerung müssen die 7 WR an eine Zentrale angeschlossen sein
für die smart 7 stabile Bluetooth Verbindungen zu besagter Zentrale, oder Kabel
wie sonst soll die Informationen zu den MPPT_WR gelangen
 wihz
(@wihz)
Hast Du die 7 Smartsolar mit 7 VE.Direct-Kabeln mit dem VenusOS verbunden? Gemäß meiner Infos wird Bluetooth zur Kommunikation mit VenusOS nicht von Victron unterstützt.
Siehst Du die 7 Smartsolar in VenusOS in der Remote Console? Zumindest hier https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/7x-victron-smartsolar-100-20-48/paged/6/#post-222317 sehe ich diese 7 Kabel nicht. Ohne diese kann diese VenusOS nicht steuern. Dann bleibt es bei der jetzigen Steuerung über die Spannungen.
Ob danach (also wenn es die 7 VE.Direct-Verbindungen gibt) durch den Smartshunt VenusOS dann die Smartsolar über VE.Direct gesteuert werden, bin ich gespannt, da Du keinen Victron Wechselrichter hast und er so die Stromflüsse nicht genau kennt. Kommt darauf an, was Victron da programmiert hat.
Bin auf das Experiment gespannt.
philippoo
(@philippoo)
bisher habe ich nur 5 von den 7 SmartSolars in Betrieb, weil die letzten 4 Zellen (die 'Winterzellen' auf der anderen Seite vom Haus) noch nicht angeschlossen sind. Das sollte aber keinen Unterschied machen, die beiden restlichen Lader sind komplett aus, es sollte wenn dann auch mit 5 funktionieren. Die 5 sind auch im Venus:
trotz maximaler Überschusseinspeisung mit meinem Lumentree langweilen sich die Lader aktuell ein wenig...
das Foto wo du die VE.direkt Leitungen nicht siehst ist schon ein wenig älter. aktuelle sieht es so aus (das wird noch ordentlich gemacht...):
Die Stromflüsse kennt das Venus ja eigentlich (basierend auf der etwas ungenauen Strommessung vom BMS). Es nimmt ja einfach die Differenz zwischen Laderstrom und Batteriestrom als DC Strom:
Ob ich jetzt einen Victron WR habe oder nicht sollte dementsprechend eigentlich egal sein, es geht ja um den Ladealgorithmus.
Was mir diesbezüglich beim BMS fehlt ist bsw die Schweifstromgeschichte. Ich kann nur eine Zeit für die hohe Ladespannung vorgeben, kann das aber nicht abhängig machen vom Strom in die Batterie. Wobei das mit einer angeschlossenen DC Last nicht ganz trivial ist - der Strom in die Batterie kann ja auch gerade klein sein, weil DC auch noch was zieht und die Lader grade nicht mehr liefern können....
Das könnte ich selber programmieren, wenn ich auch noch den MPP OS in Betracht ziehe. Deswegen noch ne Frage:
Kann ich per Venus / MPPT sozusagen die Vorgabe der Ladespannung des BMS überschreiben? Solange BMS Steuerung aktiviert ist ja wahrscheinlich nicht, aber wenn dann der SmartShunt dran ist?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 3 mal von philippoo
wihz reacted
 wihz
(@wihz)
Danke. Das sieht ja im VenusOS richtig gut aus.
Scherz: Jetzt noch einen Multiplus II und es sieht noch besser aus 😉
Wenn Du auf die einzelnen Smartsolar gehst, steht da bei State "Ext. Control"? Also so wie nachfolgend (klar, derzeit keine Sonne mehr))?
Bzgl. Steuerung der Smartsolar macht er alles bei mir automatisch. Schwellwerte sowie Konfigurationen der Spannungen habe ich beim Multiplus bei der direkten Konfiguration eingestellt. Wüßte nicht, dass man das in der Remote Console könnte.
U-F-O
(@u-f-o)
Also ich hatte dir das ja schonmal beschrieben:
Wenn du das BMS im DVCC rausnimmst ist es normal das der MPPT ne Fehlermeldung wirft weil SVS, SVC ja vom BMS kommen. Früher war es so das man das BMS über DVCC garnicht rausnehmen konnte und wenn der SerialBattery Treiber drauf war hat sich der MPPT immer nach dem gerichtet was in dem Treiber konfiguriert war, auch wenn man im Treiber alles deaktiviert hatte. Irgentwann kam dann der Sprung von Firmware 2.xx auf 3.xx und die Option mit dem Controlling BMS dazu sodas man die BMS Steuerung rausnehmen konnte.
Du brauchst dann also mindestens den SmartShunt als Batteriewächter, woher sollen SVS, SCS... denn deiner Meinung nach sonst kommen wenn du das BMS deaktivierst?
Also ich sehe nur diese Möglichkeiten:
- Multiplus + ESS Assistent (Ladeparamter der MPPTs werden dann überschrieben, und es gelten die Einstellungen vom Multiplus)
- Controlling BMS im DVCC eingeschalten und die MPPT werden vom BMS gesteuert
- Smartshunt als Batteriewächter und die MPPT bekommen Strom, Spannung usw. vom Shunt mitgeteilt
Ohne Multiplus wirst du wohl wenn du die Ladeparameter ändern möchtest, diese immer einzeln für jeden MPPT einstellen müssen!
Einzige Möglichkeit die ich sehe... auf einen der MPPT gehen---> Settings einstellen und als Einstellungsdatei in die Victron Connect Bibliothek abspeichern (Diskettensymbol oben rechts)---> auf den nächsten MPPT zugreifen und die Einstellungsdatei oben auf den Pfeil der nach unten zeigt laden. Das ist immerhin besser als alls für jeden MPPT einzeln per Hand neu einzugeben 😉.
Seite 1 / 2
