moin ihr!
wenn ich mir die MQTT Topics anschaue, habe ich die Vermutung, dass Venus ein SOC-basiertes Laden unterstützt:
- ist das so?
- kann da jemand was zu sagen?
- Wie stelle ich das ein, dass bsw. nicht höher als 80% geladen wird, bis dahin aber 'mit allem was geht' (Ladespannungsbegrenzung so, dass die MPPTs nicht limitiert werden)?
danke & Grüsse!
ps. ich habe nur Victron Laderegler, keinen Victron WR. ESS daher keine Option.
wenn es ohne ESS nicht (direkt) geht - wie kann ich die Ladespannungsbegrenzung schreiben? per MQTT habe ich probiert, das wird aber vom System wieder überschrieben (oder garnicht akzeptiert)
so, das Setzen der MaxChargeVoltage per MQTT ist schon mal im Sack:
mosquitto_pub -h '192.168.1.106' -t 'W/b1234567890d/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeVoltage' -m '{“value”: 54.10}'
see GitHub - victronenergy/dbus-flashmq: Plugin for FlashMQ that interfaces between DBUS and MQTT.
Das SOC Limit wird nur mit aktiviertem ESS genutzt. Und es begrenzt nicht, wie weit geladen werden soll, sondern wie weit entladen wird.
- ist das so?
bisher ist ein laden bis SoC-Grenze nicht per GX-Steuerung vorgesehen
da in meinem Haus IObroker im Keller aktiv ist übernimmt ein Blocklyscript die Ladestromsteuerung.
ich reduziere bei XX % SoC den Ladestrom auf XX Ampere, innerhalb 14 Tagen wird einmal auf 100% durchgeladen, der Regelungsfantasie sind hier ja keine Grenzen gesetzt
Anbindung über Modbus
das Blockly schreibt dann in das Register 2705 z.B. 1A bei 85% und wenn SoC < 80% wieder auf 100A
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
danke @telekatz !
@helge Ähnliches hab ich ja vor mit der Ladespannung, die ja irgendwie den Ladestrom beeinflusst/bestimmt. Im Prinzip geht es ja um Laden bis zu einem gewissen SOC. Eine Strombegrenzung dabei könnte man ja am BMS (dauerhaft) einstellen.
MQTT hab ich schon eingebunden (wahrscheinlich würde ich da irgendwo auch noch die Strombegrenzung finden?), Modbus müsste ich wieder (isoliert!) aufbauen und neues Protokoll einbinden...
Bevor ich mich extra für diese Frage im Victron Forum anmelde:
Weiß jemand warum bei meinem Raspi3B+ nach dem update auf Venus OS 3.41 Bluetooth nicht mehr unterstützt wird? Nachdem ich wieder 3.40 aktiviert hatte funktionierte es wieder.
Von dem JK BMS hätte ich gerne bis zur Anbindung über Kabel die Daten drahtlos und auch danach noch gerne dies als Option.
ps.
N/b1234567890d/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent
aber eine Strombegrenzung begrenzt ja nicht den SoC. Wenn lange genug auch nur 1 Ampere rein fliesst, ist man trotzdem irgendwann bei 100%...
