ich habe mal eine allgemeine Frage zum BMS. Dass ein Akku-Pack einen Balancer benötigt ist mir völlig klar. Wozu brauche ich aber noch ein BMS? Wenn ich zum Beispiel einen 16s LifePo4 Akku an einen MultiPlus 2 anschließe, regelt der doch die MIN/MAX Spannungen, oder nicht?
Oder ist das BMS die letzte Rettung, falls der MultiPlus mal Amok läuft?
VG
Dirk
wenn eine zelle beim laden nach oben rausläuft trennt das bms die verbindung zum mp2 genauso nach unten, es schützt deinen akku.
auch bei über oder untertemperatur
VG
Dirk
Genau das. Zellen genau.
Ok, danke. Das klingt logisch.
Habt ihr noch einen zusätzlichen Balancer verbaut, oder reicht der vom BMS?
Die meisten sind ja nur passiv mit z.B. 35mA.
Hängt von deinem Betriebsverhalten ab.
Guck mal da rein, er hat 3 Modelle im Vergleich:
Seine Videos waren für meine Kaufentscheidung sachdienlich.
wieso macht man sich das leben eigentlich so schwer?
kauf doch gleich ein jk bms das hat auch 2a balancing an board
Gutes Video, sehr schöne erklärt.
Dann werde ich es erstmal ohne zusätzlichen aktiven Balancer versuchen und die ganze Sache beobachten.
Sicherheitshalber werde ich mir aber schon einen zulegen.
Also, danke für eure Antworten.
@voltmeter: das hättest ja auch eher sagen können... :crazy:
war n'Scherz - ich hab leider schon ein Daly bestellt.
und das sind die https://de.aliexpress.com/item/4000765230827.html Stecker die man für den uart port am bms braucht
4 polig
Alles klar.
Danke für den Link.
