Ich hätte eine Frage zu Microwechselrichtern an denen man mehrere Module anschließen kann. Die meisten haben eine maximale DC Eingangsspannung von 60V. Wenn ich aber zwei Module verwende, die jeweils eine V Max. von 34 V haben. Muss ich die Spannungen der Module addieren ( 68 V - Wechselrichter ungeeignet) oder sind die 60V pro Modul gemeint? Bzw. die Module intern so verschaltet das die Spannung von 34 V gesamt anliegt? :shifty:
Wenn du in Reihe schaltest: Ersteres.
Richtig gerechnet, Geht nicht.
Wenn du parallel schaltest : Spannung bleibt 34 Volt, geht.
Dankeschön. Dachte ich mir bereits. Aber die Mehrzahl der Module liegen doch deutlich über 30V.
Ja, und ?
Da die Wechselrichter so ab 600 Watt zwei Anschlüsse für die Module haben und eine Parallelschaltung nicht verwirklichen ist.
...Frage zu Microwechselrichtern an denen man mehrere Module anschließen kann. Die meisten haben eine maximale DC Eingangsspannung von 60V. ...
Da sind 60V je Eingang gemeint. Also wenn du zwei Anschlüsse für Module hast, darf an jedem Anschluss ein Panel mit max 60Voc hängen.
Was hat das miteinander zu tun?
Danke. Alles andere wäre seltsam. Es wird halt nicht explizit so geschrieben. Jetzt passt das ganze wieder zusammen 😊
