Hallo in die Runde. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch.
Ich habe eine technische Frage zum Victron RS450/100 Laderegler. Angeschlossen habe ich einen String mit 10 Modulen. Die Leerlaufspannung liegt unter der Ladeerhaltungsspannung der Batterie und die Module sind alle in Reihe geschaltet. In der Bedienungsanleitung ist von einem "PV Array" die Rede. Sind damit meine 10 Module die an dem Tracker 1 angeschlossen sind gemeint oder bezieht sich der Begriff "Array" auf alle am Wechselrichter angeschlossenen Module?
Sonst könnte ich ja auch Tracker 2 mit 10 weiteren Modulen belegen?
Der maximale Betriebseingangsstrom ist mit 18A pro Tracker angegeben.
Dank im Vorraus und schönes Wochenende
Kann nicht sein
Eine Angabe "aller am WR angeschlossenen Module" ist sinnfrei.
Ein Array kann man an einen Tracker anschliessen und dabei ist vor allem zu beachten, dass Voc nicht zu groß wird.
Auch dann nicht, wenn die Aussentemp. an einem sehr kalten Wintertag mal -20°C betragen. Voc steigt mit fallender Temperatur. Kann man ausrechnen.
so ist das kannst du machen aber auf die voc aufpassen wie von rasi auch geschrieben
ich habe 9/9 module am 450/100 dran also 18 gesamt
Ich nochmal.
Auf euren Rat habe ich nochmal nachgerechnet.
Ich habe gerechnet: 0,25%/K x 35 Grad C = 8,75% Spannungsänderung
8,75% von 41,2V VOC (bei 25Grad) = 3,6V
Also VOC bei Modultemperatur bei -10Grad: 41,2V + 3,6V = 44,8V
44,8V mal 10 Module = 448V VOC bei -10 Grad
Ich dürfte 432V. Standartwert Victron Erhaltungsspannung 54V x 16 Zellen (8-fache der minimalen Batteriespannung in der Ladeerhaltungsspannung) haben.
Also haben ich 16V zu viel.
Wenn ich jetzt an Übergangswiderstände und kleinere Leitungsverluste denke müsste das doch passen oder nicht?
Im schlimmsten Fall würde der Laderegler doch abschalten. 100% VOC würde ich doch im Winter nicht erreichen. Alleine durch den nicht ganz
optimalen Modulwinkel zur Sonne. (Modulausrichtung Süd 30 Grad)
Aber was Erfahrungswerte angeht, seid ihr mir um einiges Vorraus
Also lieber 1 Modul abklemmen oder so lassen?
Vielen Dank vorweg
Ich denke das wird gehen also lass es so.
Kann sein, dass das jahrelang gut geht und um achten Winter ist es mal richtig kalt bei viel Sonne und das Ding geht hopps.
Ausprobiert hab ich es noch nicht, deshalb auch keine Erfahrungswerte.
Es ist jedenfalls grenzwertig. Und es ist eine Grenze, bei deren Überschreiten du dich ausserhalb der Spezifikationen der Halbleiter bewegst, die im Ladegerät verbaut sind.
Einmal zuviel Voc und das Ding ist kaputt.
Voc heisst Voltage bei open circuit. Bei offenem Stromkreis fliesst kein Strom, d.h. Übergangswiderstände sind für Voc irrelevant und Leistungsverluste hats auch ned.
Und last but not least (ich weiss ja nicht wo du wohnst) aber an vielen Orten in D-A-CH kann es durchaus auch mal unter 10°C gehen.
Also ich würde das eine Modul abklemmen.
