Verschiedene Mirco-Wechselrichter untereinander verbinden
6 Beiträge
5 Benutzer
5,494 Ansichten
 Bean
(@bean)
Hallo miteinander,
ist es möglich verschiedene Micro-Wechselrichter von verschiedenen Herstellern untereinander zu verbinden?
Die Gängigen Mirco-Wechselrichter bieten ja die Möglichkeit AC-Seitig mehrere Geräte hintereinander zu hängen. Geht das auch Herstellerübergreifend?
Also kann ich bsplw. einen Envertech und einen Hoymiles miteinander verbinden?
Was meinst Du mit verbinden ?
(@petrel)
Veröffentlicht von: @carolus
Die Microwechselrichter z.B. Hoymiles haben eine Betteri BC 01 Buchse auf der einen Seite und einen Betteri BC 01 Stecker auf der anderen Seite. (die anderen WCV/WVC haben einen ähnlichen Stecker)
Damit kann man mehrere Wechselrichter hinterereinander stecken.
Bei Hoymiles steht
A) Verbinden Sie den AC-Anschluss des ersten Mikrowechselrichters mit dem Anschluss des
zweiten Mikrowechselrichters, um einen Wechselstromkreis zu formen.
Das müsste dann die Mikrowechselrichter parallel schalten vermute ich, damit sich der "Strom addiert" und nicht die Spannung (analog zu PV-Modulen).
Ich würde da keine unterschiedlichen Hersteller "mischen" zur Sicherheit.
 Bean
(@bean)
Veröffentlicht von: @petrel
Genau das meine ich. Nur eben unter verschiedenen Herstellern.
Die Dokus sprechen jeweils immer nur von AC, sollte demnach doch egal sein.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Bean
 Niun
(@niun)
Sicher geht das... Maximalleistung musst du natürlich beachten (Querschnitt der Leitung oder bei hintereinander schalten mehrerer WR die Weiterleitungskapazität der einzelnen WR). Wenn du die µWR alle (phyisch) hintereinander schalten willst, muss natürlich auch der Stecker passen. Alternativ setzt du irgendwo einen Abzweigkasten und klemmst jeden µWR parallel an.
Michael-123
(@michael-123)
Veröffentlicht von: @bean
Hallo miteinander,
Hier ein Blick in einen Hoymiles HM-800
Quelle: "Der Kanal" auf Youtube
L, N, PE sind durchverbunden.
Und in der Mitte der Platine (nicht zu sehen) gibt es einen Abzweig zur Leiterplatte.
Ich hatte mal einen 300'er TSUN zerlegt.
Bei dem war die AC-Leitung auch so durchgeschliffen.
PV Überschussladung
