suche hier schon wieder nach Lösungsansätzen weil ich selber nicht weiter komme.
Hab mir (mit Mühe und Not) Pi4 mit VenusOS bespielt und mittlerweile auch den Shelly 3EM integriert.
Jetzt ist auch MK3 Kabel mit dem ich den Multiplus2 an das System anbinden will... was mir natürlich schon wieder nicht gelingt.
Interface funktioniert, weil ich mich vom PC aus auf den MP2 verbinden kann.
Nach Einstecken an Pi wird das Gerät auch erkannt:
root@raspberrypi4:/dev/serial# ls -al ./by-id
drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 17 13:58 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 17 13:58 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 13:58 usb-VictronEnergy_MK3-USB_Interface_HQ2127TFPU4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
root@raspberrypi4:/dev/serial# ls -al ./by-path
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 13:58 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 2 MK3-USB Interface
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
In der Konsole taucht aber nichts auf...
Hat jemand ne Idee?
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
(Bus Powered)
Servus! Welche Funktion soll das MK3-Interface haben? Den brauchst Du zum Programmieren. Die weitere Kommunikation ist per VE.Bus. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie aufgesetzt.
was zeigt denn ifconfig -a
Sind die can0 und can1 up und runnend?
Can Hat hab ich zuerst wieder ausgebaut... um Konflikte auszuschließen (JK BMS ist eh noch nicht angeschlossen)
... und nach wiedereinstecken:
root@raspberrypi4:~# ifconfig -a
can0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 -00
UP RUNNING NOARP MTU:16 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
was mir aber genau nichts sagt 🙁
(da ist aber noch nichts angeschlossen)
a jo... ich hab den mit nur einem Canport...
