venus os Hauszähler Daten per Modbus
23 Beiträge
7 Benutzer
4,519 Ansichten
(@hickhack)
ich würde gerne per Modbus die Daten (liegen auf Iobroker) vom vorhandenen Stromzähler zu Venus Os schicken. so könnte ich mir einen EM24 sparen. Auslesen von Venus funktioniert schon, nur an welche Adresse schreibe ich die Daten vom Stromzähler?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
Victron Multiplus II 48/5000/70-50
VenusOS auf Raspberry pi
PV1: 5kWp Südausrichtung + SMA Sunny Tripower 5000TL-20
PV2 4,86kWp Westausrichtung + Huawei SUN2000-5KTL-M1
Wallbox 11kW Keba GreenEdition
ID3
sledge
(@sledge)
Die Registerliste von Victron kennst Du?
https://www.victronenergy.de/download-document/6195/CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx
Könntest Du also direkt von iobroker aus machen. Nur vorher auf Venus OS modbus TCP aktivieren.
Wahlweise benutzt Du die MQTT / DBUS Schnittstelle (siehe github) - hier müsstest Du Dir die richtigen Topics raussuchen.
Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation
ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS
In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite
(@hickhack)
Die Liste kenne ich, weiß jedoch nicht welche ID und Modbus Adresse ich für den "simulierten" Energiezähler nehmen muss. Bei ID 40/41 und Modbus 2600/2601/2602 taucht kein Energiemessgerät bei Venus auf.
Mein Wechselrichter hat die ID 20 und com.victronenergy.system die 100. Daten bekomme ich auch ausgelesen.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Auf github gibt es ein paar Projekte die den Fronius Smart Meter über dbus angebunden haben.
Schau mal hier:
https://github.com/ayasystems/dbus-fronius-smart-meter/blob/main/dbus-fronius-smart-meter.py
Das ist ein python projekt.
Problem beim Einbinden eines Zähler ist, das du nur die Total (und nicht die Werte pro Phase) für Verbrauch und Lieferung hast. Bin mir nicht sicher ob das langt.
Wenn du 1 phasig bist sollte das mit den Totals eigentlich klappen. Bei 3 Phasen könnte ich mir vorstellen das hier die Werte pro Phase benötigt werden.
(@hickhack)
Die Projekte habe ich gesehen, komme da aber irgendwie nicht weiter mit(muss man nur mqtt in Venus aktivieren und per Mqtt eine Abfrage stelle?)
Über Modbus funktioniert das lesen ja bereits. Ich habe den Verbrauch bzw. Einspeisung(negative Werte) pro Phase in Iobroker vorliegen.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
sledge
(@sledge)
Es gibt vermutlich keine "hier klicken und so geht es" Lösung.
Eine Möglichkeit ist es, aus den aktuellen Verbrauchsdaten einen neuen Grid Setpoint zu errechnen, diesen per Modbus einzuspeisen (Register 37, 40 und 41, wenn mich mein Gedächtnis da nicht trügt) und das System im ESS Mode 3 zu betreiben. Das setzt allerdings voraus, dass Deine neue Steuerung auch "immer" funktioniert.
Eine andere Möglichkeit ist es, das obige Verfahren via MQTT anzuwenden.
Dritte Möglichkeit: Man nimmt zB den Fronius- oder SMA-Adapter von GITHUB und passt den entsprechend an - in diesem Fall sind Python-Kenntnisse erforderlich, sofern man sich an den Beispielen orientiert. Du musst dann "nur" die Daten aus Deinem iobroker, homeasistant oder was auch immer auslesen und dem system-DBUS zur Verfügung stellen. Der zweite Teil ist ja idR in den Modulen schon implementiert.
Wer sich mit NodeRed beschäftigt, kann sich ja mal das Video von "meintechblog" zu diesem Thema anschauen, dort wird ein Weg via NodeRed und Loxone beschrieben - geht aber sicherlich genauso via iobroker usw.
(@hickhack)
Dachte eigentlich das mir nur die richtigen Modbus Adressen und ID fehlen. Letztendlich macht der EM24 Zähler doch nichts anderes, als Werte per Modbus an den Venus zu schicken.
Hat vielleicht jemand eine EM24 Modbus und kann mal horchen welche Adressen benutzt werden?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
sledge
(@sledge)
Ich kann mich täuschen, aber wenn ich den Teil der Architektur von Venus OS richtig verstanden habe, kannst Du über das Senden von Werten via MODBUS nicht "einfach so" einen Zähler vortäuschen - Du kannst nur einzelne Werte setze, wie zB den Gridpoint oder Leistung auf einer Phase. Auch für den EM24 gibt es ja unter Venus OS einen Treiber, der die Werte dann über RS485 entgegennimmt und dem DBUS zur Verfügung stellt.
Sprich: Du willst einen EM24 "simulieren" -> Treiber, DBUS, diese Richtung
Du möchtest den Grid Setpoint manipulieren -> Modbus oder via MQTT einen neu berechneten Setpoint ins System spielen
(@hickhack)
Ok dann komme ich um wohl um diese Variante nicht herum.
Victron Eastron SDM630 Bridge
Ich habe die Daten ja schon in Iobroker, also muss ich den Part(ModBus Measurement Daemon) anders lösen.
Gibt es dazu eine Anleitung oder wie gehe ich da vor?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
sledge
(@sledge)
Wenn Dir Dein iobroker die Zählerdaten wie gefordert auch via MQTT publishen kann, bist Du doch schon fast da?
Laut kurzem googlen kann man aus iobroker Daten an einen MQTT Broker senden - also müsstest Du nur einen MQTT Broker aufsetzen (sofern nicht vorhanden), dorthin die erforderlichen Daten senden und diese dann mit dem von Dir verlinkten github-Modul wieder auslesen und auf den DBUS schieben.
Beim publishing via MQTT natürlich auf die Pfade achten, wie das Modul die gerne hätte.
Somit ist der "Umweg" über mbmd nicht erforderlich?
(@hickhack)
Wie muss die Struktur denn in Iobroker aufgebaut sein, so?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Serial Battery
ID3
sledge
(@sledge)
Ich versuche es mal anders zu erklären - und ich kenne iobroker nicht.
  • In welcher Frequenz bekommst Du denn die Werte von Deinem Zähler? Eher einmal je Sekunde oder alle 10 Sekunden? Ersteres ist ok, letzteres vermutlich zu langsam.
  • Hast Du bereits einen MQTT-Broker bei Dir laufen?
  • Kannst Du aus iobroker via MQTT Werte regelmäßig publishen? Also bei jeder Änderung in iobroker schiebst Du die aktualisierten Werte via MQTT auf den Broker. Wichtig: Nicht das retain-Flag verwenden
  • Wenn Du die oberen drei Punkte erfolgreich absolviert hast, geht es um den Aufbau der topics für MQTT. Das hat nur wenig bis nichts mit der Struktur der Daten in iobroker zu tun. In dem go-Script hinter dem Github-Link, den Du gepostet hast, siehst Du im unteren Teil, welche Topics erwartet werden, um die Daten auszulesen und dann auf den DBUS zu schieben.
    Also wäre der nächste Schritt, die Daten in der erwarteten Struktur, regelmäßig aus iobroker auf MQTT zu veröffentlichen. Das kannst Du parallel mit MQTT explorer oder ähnlichem sehr gut überprüfen.
    Wenn das alles klappt, kannst Du das Script aus Github installieren und einfach mal starten, was da passiert.
    Zur Kontrolle, ob es auf dem DBUS auch erfolgreich ankommt, gibt es mW dbus-spy auf Venus OS.
    Ab dann sollte es laufen.
    In Summe ein durchaus frgiles Konstrukt, an dem viele Sollbruchstellen existieren. Das ist der Grund, warum ich bei von mir betreuten Installationen kategorisch auf einen EM24 setze.
    Du hast eine Kette von:
    * Zähler, auslesen via USB / IR Lesekopf und übertragung der Daten, vermutlich via WLAN, nach iobroker
    * Script in iobroker, welches die Daten regelmäßig auf einem MQTT Broker veröffentlicht
    * Script (in go) auf Venus OS, welches die Daten auf den DBUS schiebt
    Kann alles wunderbar laufen - man sollte sich nur der Konsequenzen und des Aufwandes im Fehlerfall bewusst sein.
    profantus
    (@profantus)
    Möchtest du das noch umsetzen?
    Ich habe das mit folgendem Script https://github.com/timostark/venus.dbus-iobroker-smartmeter zum laufen gebracht.
    Mein Zähler liefert aber über SML keine Grid-Daten (Frequenz und Spannung für L1 - L3) daher fehlen mir einige Daten.
    Die könnte ich noch im Script berechnen.
    Wenn du möchtest beschreibe ich mal was ich gemacht habe. Im Python Script musste ich noch ein paar Sachen ändern damit das geklappt hat.
    (@hickhack)
    Ich habe mich jetzt doch entschieden den EM24 zu nutzen und per RS485 eine direkte Verbindung herzustellen.
    Mit Iobroker, Wemos mit IR-Lesekopf mit Wlan Anbindung etc. sind mir doch ein paar zu viele mögliche Störquelllen.
    Lishen 16x272Ah
    JKBMS B2A24S20P
    Serial Battery
    ID3
    (@claus1968)
    @profantus
    Ich habe Interesse an den Änderungen, die du vorgenommen hast. Habe einen Wemos D1 mini mit Tasmota und lese schon sehr lange meinen Stromzähler aus.
    Daten werden in iobroker verarbeitet. Wäre schön, wenn du mir da helfen könntest...
    Gruß Claus
    Seite 1 / 2
