USB Verbindung zu MPP-Solar
17 Beiträge
5 Benutzer
5,911 Ansichten
(@masamune)
Habe jetzt nach längerer Pause mal den MPP Solar PIP mit USB an meinen Rechner geklemmt und die Software installiert. Leider tut sich da einfach gar nichts. Im Geräte Manager taucht kein neues USB Gerät auf und die Software zeigt auch einfach nix an.
Hat jemand so einen mit USB laufen und weiß ob es da was zu brachten gibt?
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Der PIP erscheint als HID-Gerät in dem Gerätemanager. Also ähnlich wie eine Tastatur oder Maus funktioniert die USB Verbindung. Aber genaues kann ich dir auch nicht mehr sagen, ist schon einige Monate her als ich das per USB versucht habe und das hatte bei mir auch gedauert bis ich es hin bekommen hatte.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
da muss man nix einstellen, keine Treiber installieren, nur in der Software bissel warten, bis der WR links in der Spalte angezeigt wird
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@masamune)
Also auch nach mehreren Minuten tut sich einfach nichts.
Ich habe auch nicht die Version von der beigelegten CD installiert, da ich schon seit Jahren kein CD Laufwerk mehr habe.
Habe statt dessen von https://www.power-software-download.com/ die MPP Tracker Software heruntergeladen. Ist die Version 1.01.
Brauche ich vielleicht eine andere?
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Software immer direkt beim Hersteller laden und nie auf solch dubiosen Download-Webseiten wo man nicht sagen kann, ob da nicht noch Schadsoftware mit eingeschleust wird. Vom nicht sicheren Versionsstand mal abgesehen.
https://www.mppsolar.com/v3/download/
Runterscrollen zu "Monitoring Software" und dann "Watchpower (Off Grid)"
Aktuell ist die Version 1.14 SP5
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Was mir gerade noch einfällt, mit meinem MacBook konnte ich keine Verbindung herstellen, bei mir klappte es nur mit Windows. Also falls du ein Mac nutzt, teste es mal mit Windows.
(@masamune)
Die Webseite ist die die auf der CD aufgedruckt ist als offizielle Downloadquelle.
Ich versuche es mal mit der von MPP Solar.
War auch von einem Windows PC.
Edit: Das ist leider exakt die selbe Software auch in Version 1.01 und es wird immer noch nichts angezeigt. Probiere es am Wochenende mal mit einem anderen PC.
(@julian85)
Hat es jetzt bei dir funktioniert?
Ich hab grad das selbe Problem mit meinem 7248. Ich hab weder mit USB noch mitm Netzwerkkabel eine Verbindung mitm PC. Hab die mitgeliefete Software verwendet.
(@julian85)
Wie verbinde ich den 7248 mit meinem WLAN, er hat doch eine WLAN Funktion??
(@anonymous_1669380032)
Beigetreten: Vor 7 Jahren
Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Kann ja eigentlich nicht so schwer sein war jetzt mein erster Gedanke. Aber dem ist ja wohl offensichtlich nicht so, das macht mich neugierig 🙂
Da müsste ich meinen "dicken" mal mit einem AC-In Kabel verbinden damit der startet.
Ich habe morgen Vormittag bestimmt mal ne Stunde dafür übrig.
Die verdammte Neugier. Ich habe den Kasten natürlich an die Steckdose gehangen 🙂
Dann werde ich mal rumspielen.
USB geht. Als Wlan Gerät kann ich den Kasten auch sehen aber der spielt Accesspoint. Ich kann mich mit dem Verbinden aber dann geht nichts weiter.
Seltsam.
(@julian85)
So, jetzt hat es geklappt. Nachdem ich ein anderes USB Kabel genommen habe ging es gleich... Das andere ging auf der MINI Seite ein Stück weiter rein Roll
Stefanseiner
(@stefanseiner)
dann ist die Lösung also ein USB-Kabel bei dem der Stecker nicht zu kurz sein darf damit er am WR richtig einrastet?
(@julian85)
Mit dem schwarzen ging es nicht, der weiße ging ein Stück weiter rein 🙁
Dann ging die Verbindung auf einmal Shock
Seite 1 / 2
