Unterschiedliche Panels in einem String
8 Beiträge
3 Reactions
608 Ansichten
saugnapf
(@saugnapf)
Hallo, ich habe hier 6 Panels "übrig", aus denen ich gerne EINEN String machen in Reihe machen möchte.
4 Stück der Panels sind etwas neuer, mit 320W, die beiden anderen mit 280W. Die sollen an einem Solax X1 WR arbeiten.
Geht das in einem String? Bremsen die beiden 280er die vier 320er aus? Gehen die beiden schwächeren in der Reihe kaputt?
AmeriSolar             4 Stück
AS-6M30-320W
1640 x 992 x 35mm - 18kg
Leerlaufspannung:    40,4V
Kurzschlußstrom:    10,06A
V(max):                   33,2V
I(max):                    9,64A
AmeriSolar             2 Stück
AS-6P30-280W
Leerlaufspannung:    38,6V
Kurzschlußstrom:      9,31A
V(max):                   31.5V
I(max):                    8,89A
Geht. Fast keine Verluste, weil der Strom fast gleich ist.
saugnapf reacted
saugnapf
(@saugnapf)
Super, ich danke dir!
Win
 Win
(@win)
Die 320 W Module werden etwas Leistung verlieren, weil der Strom sich reduziert durch die schwächeren Module. Sind aber weniger als 10%.
saugnapf reacted
Veröffentlicht von: @win
Beide Sorten werden etwas an Leistung verlieren. Smile
Der Strom pendelt sich zwischen den beiden Panelströmen ein.
Das 320 Watt wird bei zu niedrigem Strom betrieben, steigt zwar in der Spannung, trotzdem nicht der optimale Mpp.
Das 280 wird bei zu hohem Strom betrieben, dafür die Spannung etwas niedriger als sein Mpp.
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @carolus
Du meinst, dass der gemeinsame optimale Punkt zwischen beiden MPPs liegt? Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viele Module von welcher Sorte.
Genauso ist das. Smile
Und ich meine das nicht nur, das ist technisch erklärbar.
Win reacted
saugnapf
(@saugnapf)
Also läuft, und die performance ist ganz ok, soweit ich das bewerten kann.
Die sechs Panels waren vorher an drei Mikroinvertern. Jetzt am Solax als string kommt in etwa die gleiche Leistung.
Richtig vergleichen kann ich es ja nicht.
