Guten Abend,
ich habe den Victron 150/45 als Solarladeregler in meiner Inselanlage. Aktuell mit 2x410 Wp (37,32 VOC, 13,95 Isc, 31,45 Vmp, 13,04 Imp).
Jetzt sollen noch zwei Module dazukommen. Mein Händler Vorort hat aber nur 430Wp mit 38,05 VOC.
Lassen sich die vier Module so verschalten, dass sie an den Victron 150/45 passen?
Vielen Dank!
Jonas
Normalerweise könntest Du 3 x 400ter Module in Reihe und nochmals 3 x 400ter Module in Reihe parallel an diesem Solarregler anschließen. Ich würde in deinem Fall 2 Module in Reihe (1 x 410 Wp + 1 x 430 Wp) und nochmals 2 Module in Reihe (1 x 410 Wp + 1 x 430 Wp) parallel an diesem Solarregler 150/45 anschließen.
@reinin Dankeschön. Die verschiedenen Spannungen des 410Wp und des 430Wp in der Reihe sind dann egal? Oder leidet das "schwächere" Modul?
In Reihe sind die Spannungen egal, aber man sollte ähnlich hohe Ströme haben, weil das Modul mit geringerem Strom limitiert.
Bei Parallelschaltung müssen die Spannungen stimmen, Ströme sind hier egal.
