ich betreibe seit kurzem ein Balkonkraftwerk mit 2 430 Watt Maysun IBC Modulen und einem Hoymiles HMS-800W-2T Wechselrichter. Mir ist aufgefallen, dass die Module recht unterschiedliche Leistungen bringen(Sie stehen nebeneinander auf dem Garagendach und sind nach Süden ausgerichtet) . Nach etwas stöbern in der Hoymiles App ist mir aufgefallen, dass bei dem "schlechteren" Modul die Spannungskurve anders verläuft.
Bei dem "besseren" Modul geht die Spannung derzeit um 5.30 Uhr auf 30 V hoch und verläuft recht linear zwischen 30 und 32 V. Das andere Modul geht um die gleiche Zeit auf 25 bis 30 V und fällt kurz darauf auf 20 V. Einige Stunden später geht die Spannung rauf und verläuft auch recht linear zwischen 32 und 34 V.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im voraus
Schatten?
Nein, kein Schatten
Spannung bricht unter Last ein, Steckverbindungen überprüfen
Module tauschen (Quer prüfen)
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Da würde ich mich auch mal auf Suche machen, normal ist das nicht, wenn unverschattet und das Modul sauber ist.
Stecker kontrollieren. Panels tauschen, direkt am Panel messen. U, I, R. Kabel kontrollieren (Knick)
Verwindung der Montage entfernen, Module flach hinlegen und Verhalten checken.
Netzteil an Modul, U kleiner Uoc, Wärmeentwicklung auf der Fläche (Wärmebildkamera ausleihen) ansehen und den Riss im Modul finden.
Alternativ: zwei neue Module. Spart Zeit....
Viel Erfolg
mobilsolar
