da ich nun ja wie in einem anderen Thread erwähnt neue Panels auf mein Vordach baue wäre nun auch der Wechselrichter noch eine Debatte wert. Ich nutze derzeit einen der in einer Powerstation verbaut ist https://www.pearl.de/a-MW1004-3641.shtml Diesen möchte ich durch ein externes Gerät ersetzen. Die Hülle und Fülle der Angebote ist erschlagend. daher würde ich gerne hier mal anfragen was ihr so empfehlen könnt.
Was sollte er können?
- er sollte die Batteriespannung messen und im vollen Zustand einschalten und im Leeren zustand ausschalten.
- Im Idealfall wäre ein übertragen der Daten via MQTT oder MODBUS super oder eben eine andere form wie ich Informationen in mein Smarthome bekomme.
- die Leistung sollte so um die 1000W rum sein, das reicht für mein Vorhaben.
Ich wollte eigentlich bei Victron bleiben, aber die Kosten sind da schon recht hoch, was ja auch mal wieder als Einsparung zurück fließen muss. Aber vielleicht habt ihr ja alternativen die Günstiger daher kommen und trotzdem die o.g. Vorgaben erfüllen?
Stefan
suchst du einen Einspeisewechselrichter oder einen Inselinverter?
Was hast du bisher für ein Setting? Batterie/Solar/Laderegler?
VG MhlTheOne
Das ist insgesamt eine Inselanlage und ist nicht mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden. Der Laderegler ist ein Victron 100/50. Die Anlage läuft auf 24V und beinhaltet einen Speicher von ca. 5kw. Die Maximallast die entnommen wird liegt etwa bei 800W. Wenn man also noch so ein wenig Luft nach oben lässt würden so 1000-1200W reichen
Da hab ich nicht viel Erfahrung. Hab hier aber einen Ective mit dem ich sehr zufrieden bin.
Gibt unterschiedliche Reihen (SI reiner Verbraucher/ TSI mit Netzvorranschaltung / CSI inkl. Batterieladegerät)
Vielen dank, das mit der Netz Vorschaltung wusste ich nicht. Ich hatte das bisher mit einem separaten Umschalter gemacht. nur die Umschaltzeit ist da ein wenig bemitleidenswert. An dieser Stelle würde ich mich wohl für den TSI 10 entscheiden.
