Umschaltzeit auf Bypass für Endgeräte schädlich?
7 Beiträge
5 Benutzer
544 Ansichten
(@dodo_wireshark)
Ich habe unter anderem vor viele Kleinverbraucher z.B. TV, Licht, Poolpumpe und auch meine Neue Heizungsanlage (15000€) direkt an den EASun Mps5 anzuschließen. Zwangsläufig wird der WR z.B. Nachts nachdem der Akku leer ist dann auf Bypass schalten. Ist das für die Endgeräte ok oder hat hier wer schon Schaden erlitten?
(@sirpomme)
Hi, also meinen Kühlgeräten (2 Kühlschränke, 1 Gefriertruhr) macht es nichts aus. Bzw. haben die Geräte intern eine Zeitverzögerung und springen erst einige Minuten später wieder an. Ob das alle Kühlschränke haben weiss ich nicht, aber diese kurzen Stromausfälle sollen für die Kompressoren nicht gut sein. Die Heizung macht es auch mit, ist aber ein alter Ölbrenner.
(@chixlol)
Schädlich ist es auf jeden Fall. Die Frage ist nur wie schädlich.
Verringert sich die Lebenszeit des Geräts um 0,1% würde ich es für irrelevant halten. Sind es 50%, würde ich es für sehr schädlich halten.
Ich denke dass es dazu jedoch keine Statistiken gibt. Vor allem weil ja jedes Gerät anders ist.
Durch einen Kondensator fließt im Einschaltmoment sehr hoher Strom. (Der Grund warum es manchmal beim Einstecken von Netzteilen funkt, auch wenn keine Last angeschlossen ist). Bei einer Spule wird im Ausschaltmoment hohe Spannung induziert (Manchmal am Funken zu sehen wenn man einen Schalter trennt). Durch Heizdrähte fließt beim Einschalten immer der höchste Strom (Deswegen gehen Glühbirnen fast immer beim Einschalten kaputt)
Eine kurze Trennung ein mal Täglich wird wahrscheinlich zu verkraften sein, aber sicher nicht förderlich. Ich würde da keine 15k€ Geräte dranhängen.
Edit: Es gibt sicherlich relativ günstige Zwischengeräte die einen Ausfall von wenigen Sekunden überbrücken. Das wäre es mir bei einer so teuren und neuen Heizung wert.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von chixlol
(@pcdoc)
Wie lange sind denn die Umschaltzeiten? Wenn er schnell genug umschaltet sollte da eigentlich für die Geräte keine erkennbare Unterbrechung sein. Der SofarSolar HYD zum Bsp sollte zu mindest lt. Datenblatt innerhalb von 10ms umschalten, das wäre also ohne Unterbrechung und die Geräte würden darunter nicht leiden.
(@chixlol)
@pcdoc Achso wir sprechen hier von wenigen Millisekunden. Ich dachte hier geht es z.B. um eine Sekunde.
Wobei 10ms auch nicht sooo ultra wenig sind. Ein sich drehender Kompressor wird in 10ms zwar kaum Drehzahl verlieren und ein Heizdraht auch nicht abkühlen. Bei kleinen Schaltungen kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass diese einen Neustart hinlegen und sich die Kondensatoren entladen.
 weg
(@nix)
@chixlol
bei Heizdrähte fließt beim einschalten der höchste Strom weil sie da kalt sind. Bei einer kurzen Unterbrechung ist dies aber nicht der Fall.
(@pcdoc)
@chixlol: Das war ja meine Frage! Ich habe keine Ahnung wie schnell sein Wechselrichter umschaltet und ich konnte dazu auch nichts finden (nur kurz geschaut). Aber das macht aus meiner Sicht einen großen Unterschied bei der Antwort ob es eben 10ms oder ein paar Sekunden sind.
Ein Computernetzteil muss min. 20ms Unterbrechungen überbrücken können. Bei anderen Geräten ist es halt die Frage wie die aufgebaut sind. Bei 10-20ms reich meist schon ein kleiner Puffer, aber wenn nichtmal der vorhanden ist, hängts halt auch davon ab was für ein Gerät es ist und ob diese kurze Unterbrechung zu Schäden führen wird.
