Hallo in die Gruppe,
ich habe nun endlich meine Ja Solar 380Wp Panels an meinen Ladereglern verbaut und auch den MP2 bereits arbeiten lassen. Allerdings bin ich etwas enttäuscht, wie wenig tatsächlich die Ja Solar Panels bei starker Bewölkung an Leistung bringen.
Hab im Schnitt so mit unterschiedlicher Ausrichtung bisher etwa 5 bis 20 Watt pro Panel gehabt. Das ist leider weit weg vom Idealzustand.
Beim Youtuber Money for Future
wurde kommentiert, dass LG Neon 2 oder Aleo X63 Premium Module einigermaßen was bei starker Bewölkung liefern sollen.
Wie sind eure Erfahrungen? Wie stark liefern eure Panels bei diesem Wetter? Und wie is dabei die Aufständerung und Ausrichtung.
Danke für eure Antworten
ja wir sind im "Tal der Tränen" bis Februar ist jetzt "saure Gurken zeit". Da kommt nicht viel runter, du kannst noch etwas mit der Ausrichtung spielen (65 Grad scheint gerade ganz gut zu gehen).
Aber auch da kommt nicht viel...
Zu den Modulen ist zu sagen, es kochen "alle" nur mit Wasser. Schau einfach auf den Wirkungsgrad liegt dieser so bei 20% sind es ganz normale Module und es ist nur BLA BLA. Angkündigt wurden Module mit 30% Wirkungsgrad da würde sich dann eine "Neuanschaffung" lohnen...
@isomeer
Hi, mit welchen Panels und bei welchem Wetter hast du diesen Ertrag erzielt?
MfG
gestern 2.12.22
1.4 kWh
13,8 kWp gesamt
davon ca. 12kWp mit neuen 385W JA Modulen und 1,8kWp mit alten polykristallinen Modulen
Ausrichtung ist eine Mischung aus 30° Süd, Ost-West und Flachdach
mein bisher schlechtester ertrag ever ohne dass es geschneit hat
nieselregen ultragrau und dunkel von gestern 1,5kwh
bei 12,7kwp PV ! (Heckert NeMo 2.0 330Wp)
Bei mir waren es 325Wh von 2,2kWp 🤔
Schlecht ist, wenn man mit dem E-Auto zu Aldi an die Ladestation muß. (weil mit 29ct/kWh weit billiger als mein Haushaltsstrom).
Die letzten 3 Tag weniger als 5kWh aus 25,3 kWp (O/W) 50° Dachneigung. Bislang wurde der 10kWh Speicher immer voll. Heute 30%.
Ich kann aber by the way den Schwachsinn vom guten Schwachlichtverhalten nicht mehr hören, wo nix einstrahlt da auch nix Ertrag.
Gruß Thomas
PV Freak (89,7kWp) derzeit mit 10kWh Huawei Speicher, e-Auto Fahrer (MG5), in Arbeit 14,5kWh DIY Speicherbatterie für Antrieb und Versorgung
Wir haben die kalte Dunkelflaute diese Woche, wobei die nicht so genau definiert ist. Man könnte sich an französischen AKW orientieren, also so was wie ein Monat im Schnitt ein Drittel weniger als im Durchschnitt aller Monate des Vorjahres 😉
Dumm nur, dass wir bei der Definition dieses Jahr keine Dunkelflaute in Deutschland hatten, aber gleich mehrere AKW Dunkelflauten in Frankreich.
Die letzten Tage waren aber echt schlecht, 0,9 kWh bei 7,29 kWp.
Der Wind zieht wenigstens dieses Wochenende wieder an, also Auto nachts laden mit flexiblem Stromtarif von Awattar (gibt auch noch Tibber).
Aldi lasse ich für eine längere "Dunkelflaute".
Also ich habe heute mal meine Daten vom Laderegler analysiert. Hatten wieder komplett graues bewölktes Wetter.
Ich hab den meisten Ertrag von Panels erzielt, die auf dem Flachdach liegen, also liegend richtung grauer Himmel: 100Wh pro Panel.
Das sind ja solche, die bei normaler Wintersonne eigentlich leer ausgehen würden weil sie so wenig angestrahlt würden.
Des Weiteren mit Süd-Panels, die 45° geneigt sind mit 90 Wh pro Panel.
Ein Drittel davon nochmal mit West-Panels.
Das war jetzt für mich erstmal überraschend dass ich aus den liegenden im Vergleich zu den anderen soviel hatte. Hab 5 Panels da liegen und nochmal 20 weitere angedacht.
Dann hätte ich zumindest 25*100 Wh, also zumindest schonmal 2,5 kWh plus x.
habe mir auch gedacht meine flachdach garage voll zu belegen mit 7 kwp aber die paar wh die ich da bei so nem wetter zusätzlich rausholen kann dafür lohnt sich eine investition von fast 4k eur einfach nicht und die müssen dann auch noch regelmäßig gereinigt werden...
da lasse ich lieber meinen generator laufen wenn mir der strom nicht reicht, habe ja kein netz udn brauch den sowieso.
das teil funktioniert wenigstens zuverlässig unabhängig vom wetter(ist ein honda eu30is)
ein e auto ist geplant in zukunft werde wohl auch an die ladestation müssen bei so nem wetter
im moment siet es so aus das es in den nächsten tagen kritisch wird, mein akku ist jetzt bei 30% von derzeit noch 23kwh
Gestern war hier wirklich ekliges Wetter am Rande des Schwarzwalds.
Der Ertrag war dabei 0.39KWh / KWp (39%) bei meiner Anlage... Die Tage zuvor war es sogar mal noch schlechter bei
0.2KWh / KWp (20%)
bei mir liegt auf der 26,55 kWP Anlage seit drei Tagen Schnee, also kein Ertrag. Habe aber noch 2 freie 385 W Module über meiner WP welche zusammen schon mal bis zu 20 W lieferten die letzten Tage, wahnsinnige Ausbeute 😅
Habe mir die Mühe gemacht den Schnee mit einem Besen von der 7,29 kWp Anlage auf dem Carport zu räumen. Für 15 Minuten Fitnesstraining 2 kWh Ertrag 😉
2021: beste 3 Tage nacheinander ab 20.12.2021: 68/66/58 kWh
Schlechteste 4 Tage ab 25.12.2021: 0,9/0,8/3,3/2,5 kWh
19.98 kWp,azi=20(SSW),neigung 35 grad
Du musst im Winter flexibel sein ) und Speicher sind machtlos, wenn 44% des Monatsertrags innerhalb von 3 Tagen runterkommt.
PV (2021)
19,98 kWp (54x370W), Ausrichtung SSW (20 Grad), 35 Grad Neigung
Huawei Sun2000-30 KTL-M3 (Einspeise-WR, 4 Strings, max. 30kW)
Akkusystem (2023) - AC Kopplung ~76% Wirkungsgrad (gemessen mit SDM630)
Akku: 16x LiFePo4 230Ah, BMS:JK,
Hauseinspeisung: Soyo 1200 (max. 900W) + HM-1500 (manuell gesteuert, max. 1100W),
Laden:DPU3200-48 (3kW) + [in Planung:2xHuawei R4875 (4kW)]
Steuern:ESP32/Arduino Nano
