Umbau Einspeiseanlage
4 Beiträge
725 Ansichten
(@nordicnerd)
ich würde gern meine vorhandene reine Einspeiseanlage umbauen.
Bisher sind auf dem Dach ca. 4.7kWp Solarpanele in 2016 installiert worden, aufgeteilt in zwei Segmente (ca. 380V und ca. 350V PV-Spannung), beide ca. gleich groß.
Das ganze geht zu einem alten ABB Wechselrichter, welcher das ganz in das öffentliche Netz einspeist.
Ich würde jetzt gern das ganze so umbauen, dass ich folgendes erreiche:
Solange genug PV-Leistung vorhanden ist, soll ein Teil des Hauses (in diesem sitzt meine Firma) mit Strom versorgt werden.
Wenn nicht genug PV-Leistung zur Verfügung steht, soll die Versorgung von LiFePo4 Akkus (Pylontech 2.4kWh, 4 Stück sind vorhanden) übernommen werden.
Wenn auch die Akkus leer sind, dann soll die Versorgung über das öffentliche Netz laufen.
Sollten die Akkus voll sein und nicht genug im Haus verbraucht werden, dann soll die überschüssige Energie eingespeist werden.
Wenn ich bisher aller richtig verstanden habe, dann sollte folgende Hardware meine Wünsche erfüllen:
Victron SmartSolar MPPT RS 450/100 48V Laderegler
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V
Victron Cerbo GX Systemüberwachung
Liege ich damit richtig? Fehlt eventuell noch etwas?
Vielen Dank für euren Rat im voraus! :wave:
Bis dann
Sven Carstensen
solarfreund
(@solarfreund)
Das klingt nach einem guten Plan und deine Vorstellungen zur Hardware sind schon brauchbar.
Wenn du schon einen PV-Wechselrichter hast benötigst du eigentlich keinen Laderegler (MPPT) mehr. Der Multiplus kann die Batterie aus dem Strom des Wechselrichters befüllen.
Es fehlt noch die Möglichkeit zu erfassen wieviel Strom gerade verbraucht wird. Ich mache das mit einem EM24. Es gibt aber auch interessante Möglichkeiten diese Informationen direkt vom Zähler abzulesen.
Die gewünschte Vorgehensweise läuft genauso bei mir.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
genau der 450/100 wird nur benötigt wenn die anlage auch strom bei netzausfall erzeugen soll
sonst braucht man den nicht
aber aufpassen der 450 ist eben nur bis maximal 450V PV spannung zulässig
(@nordicnerd)
vielen Dank für eure Antworten.
Dann liege ich ja nicht völlig daneben mit meiner Auswahl an Hardware.
Notstrom hätte ich schon ganz gern, daher auch der Laderegler.
Bis dann
Sven Carstensen
