ich möchte eine Steckersolaranlage auf dem Garagendach montieren und habe mir dafür das folgende Material besorgt:
* ein Hoymiles HM-600 mit maximum input current von 2 x 11,5 A
* vier Longi LR5-54HPH-415M mit short circuit current von 13,94 A und current at maximum power von 13,18 Imp/A (was auch immer das heißen soll).
Ich möchte den ersten Eingang des Wechselrichters über Y-Stecker mit zwei Modulen belegen. Eins auf Südost und eins auf West.
Der zweite Eingang des Wechselrichters soll über Y-Stecker ebenfalls mit zwei Modulen belegt werden, Eins auf Ost und eins auf Südwest.
Die Module sollen jeweils im Querformat aufgeständert werden mit 18-30 Grad. Über den genauen Winkel bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Die Ströme der Module müssten sich ja addieren, sodass die Stromversorgung möglichst gleichmäßig über den gesamten Tag erfolgt. Nun bringen die Module einzeln schon etwas mehr Strom, als der Wechselrichter verträgt/braucht und ich fange an zu zweifeln. War das eine blöde Idee mit den großen Modulen? Werde ich den Wechselrichter schrotten? :think:
Den Winkel sagt dir: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/de/
Zum Wechselrichter kann ich dir nichts sagen.
Schrotten wirst du den WR wahrscheinlich nicht. Wie hoch liegt denn der Kurzschlussstrom vom Wechselrichter?
Wenn der unter der Summe der Maximalen Ströme im MPP liegt wird das gehen.
Das Verhalten des WR ist hier https://www.ginlong.com/de/documentation/Choosing_the_Correct_Inverter_for_High_Power_M10-182mm_G12-210mm_Solar_PV_Modules_11161548.html
anschaulich beschrieben. Die Leistung wird begrenzt.
Der WR macht das mit. Der holt sich nur soviel, wie er will.
Wenn der unter der Summe der Maximalen Ströme im MPP liegt wird das gehen.Das Verhalten des WR ist hier https://www.ginlong.com/de/documentation/Choosing_the_Correct_Inverter_for_High_Power_M10-182mm_G12-210mm_Solar_PV_Modules_11161548.html
Die Beschreibung zeigt leider nur auf, das höherer möglicher Strom zu Effizienz Verlusten führt.
Die Schlussfolgerung, dass er das aushält, ist leider nicht explizit drin.
Um es zu bestätigen, der WR bzw. Die MPPT Funktion führt dazu, das der WR den Strom steuert und dabei "ausprobiert", bei welchem Strom er die höchste Leistung bekommt. Dabei ist er tatsächlich "schlau" genug, keinen höheren Strom zu ziehen als er selber verträgt.
Daher kommt die merkwürdige Situation, dass man ihm zwar höheren Strom anbieten darf, den Grenzwert der Spannung aber unbedingt einhalten muss, auch bei Minustemperaturen ( bei denen die Panelspannung steigt).
