ich wollte mal fragen, aus welchem Grund man überhaupt Trennplatten zwischen (den großen 230Ah/280Ah etc) LifePo4 Zellen platziert.
Welches Material und welche Dicke sollte man nehmen?
Wo gibt es günstige Bezugsquellen ?
Viele grüße
Ralf
Die Platten nimmt man weil am Gehäuse der Zelle das Plussignal anliegt, und die dünne Folie nicht als Prozesssicher an zu sehen ist. Üblich sind hier GFK Platten aber derzeit sehr preisintensiv. Wenn du eine günstige Quelle findest immer her damit.
ich verwende, temasil ng
hitzebeständiges dichtungspapier in 1mm
0,5mm geht bestimmt auch
hatte mal vor keramikfaserpapier zu nehmen aber ich war mir unsicher ob das von der dichte zum zusammenpressen ausreicht
vielleicht teste ich das mal irgendwann
ich benutze Polythylenplatten, ca 25 €uro für 2x8 Akku
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
ABS Kunststoffplatte 0,5 mm in Schwarz
11 Euro inkl Porto bei Ebay und reicht locker für 16 x 100 Ah Zellen. Schneiden kann man das mit einem Cutter Messer
Gruss Udo
PVC Tischfolie 0.5mm gibts beim Hornbach im Zuschnitt.
10€ reichen locker für 16x 280Ah
86kWp
Vielen Dank !
Noch eine Frage : Bei 32 Zellen also 16s 2p nimmt man da eine große lange Platte zwischen den 2 Akkureihen oder besser einzeln trennen ?
Ralf
Gruss Udo
Link? Oder nur die mit Standort "China" bei Ebay?
kunsstoffplaten schmelzen bei hohen temperaturen oder entzünden sich sogar
auch wenn die life nicht brennen können herschen bei einem problem hohe temperaturen
schmilzt die isolierplatte berühren sich 2 benachbarte zellen und das problem springt dann eine zelle weiter bis der komplette akku futsch ist
GFK kauf ich immer hier, aber billig ist das wirklich nicht gerade.
https://shop1.r-g.de/art/620620540
auch wenn die life nicht brennen können herschen bei einem problem hohe temperaturenschmilzt die isolierplatte berühren sich 2 benachbarte zellen und das problem springt dann eine zelle weiter bis der komplette akku futsch ist
Hallo Voltmeter,
ich habe gerade mal für deine Temasil Version geschaut:
Max. kurzfristige Temperatur: 400 °C
Max. Dauertemperatur: 250 °C (Dampf 200 °C)
Max. Druck: 100 bar
Farbe: Blau
Bezeichnung nach DIN 28 091-2: FA-MA-1-0 (St)
Bezeichnung nach ASTM F 104: F712 111 M5 (M7)
Quelle https://technische-materialien-shop.de/produkte/temasil-ng-2mm/
Klassisches GFK liegt bei 150 Grad dauertemperatur. Da hast du wirklich etwas passendes gefunden. Wieder etwas neues gelernt.
&ct=g
Wenn’s nicht für mechanische Belastung gedacht ist würde ich das GFK nicht bei RuG kaufen.
Das gibts in der Bucht deutlich günstiger 0,5mm dick reicht:
https://www.ebay.de/itm/GFK-Platten-0-5-2-0-mm-G10-FR4-schwarz-Glasfaser-Platte-rot-blau-orange-/264191469102?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
How to - Akku China Shopping
Bei Action gibt es Esstisch Platzdecken aus PVC, die kann man sich leicht zurechtschneiden,
sind etwas dicker und schön günstig.
hier in weiß zwischen den Zellen
Gruß Stephan
Gruss Udo
wenn die in 0,5 oder 1 mm anfangen zu Schmelzen, dann hat der Akku und die Anlage ein anderes grosses Problem
Die Temasil-Lösung ist mir am sympatischsten....
Nochmal meine Frage, ich werde ein 16s 2p System aufbauen und wollte eigentlich die beiden Reihen mit 16 Akkus dicht nebeneinander packen. Sollte man da eher eine große lange Platte zwischen die 2 Akkureihen packen oder besser einzeln trennen ?
Ralf
