ich plane jetzt zum ersten mal eine PV-Anlage und habe deswegen leider nocht nicht so viel Ahnung 😐
Deswegen schon mal danke an DrBack (aka Andreas) und der Community die das hier alles möglicht macht, ihr seid echt krass.
Nun aber zu mein Problem: Auf dem Dach, welches ca. SüdÖstlich ausgerichtet ist, findet eine Teilverschattung durch das Nachbarhaus statt. Auch genau da wo ich leider meine Panele anbringen wollte (6 JA Solar 410Wp). Ich weiß, dass diese auch 3 Bypass-Dioden besitzen bzw. jede 2 "Solarzellen Stränge" eine. Ich habe mich versucht überall ein bisschen einzulesen und natürlich auch viele Videos von Andreas angeguckt, wiederum finde ich für mich keine richtige Antwort auf die Hotspot Bildung in/auf den Solarpanelen (Mach mir doch ein bisschen Sorgen wenn ich das selber anbringe und vllt. am Ende unser Haus oder das Nachbarshaus anzünden würde :crazy: , vllt. ein bisschen übertrieben aber trotzdem eine wichtige Frage für mich).
Ich wollte die Solarpanele in Reihe Schalten. Dadurch dachte ich, dass von rechts nach links die Bypass-Dioden sich nach und nach "aktivieren" und Teile überbrücken. Solange bis der Schatten komplett rübergezogen ist (Im Winter ca. eine Stunde im Sommer länger 2-3 Stunden) oder ist der Rückström dann doch gefährlicher/weniger Leistung und ich sollte dann lieber 2 Strings mit 3 Panelen in Reihe ?
Alles soll später an einen MPI Hybrid 5.5k angeschlossen werden (besitzt MPPT ab 120VDC, PV Eingangsstrom 13A pro MPPT Tracker x2, Startup Spannung 116VDC, Anfängliche Speisespannung 150VDC).
Tut mir leid für den langen Text. Hoffe wohl einfach nur, dass mir irgendwer helfen kann. Danke schon mal im voraus :clap:
Rückstrom hast du überhaupt nicht.
Abschattung hat mit Hotspots garnichts zu tun.
Die abgeschatteten Panels oder Felder liefern nix, wie das letztendlich auf die verbleibende Leistung wirkt muss man genau anschauen.
Danke Carolus für die schnelle Antwort.
Dachte immer durch den Widerstand der sich intern bei den Solarzellen bildet (bei nicht vorhandener Sonne), dass sich unnötige Hitze durch den durchfliesenden Strom bildet.
Lag ich falsch wie es aussieht reichen auch die Bypass-Dioden.
Danke dann kann ich die ruhigen Gewissens anbringen. :clap:
Das passiert ja unbelasteten Module sind wärmer als belastete...
Und mit Bypassdioden hat das garnichts zu tun, aber sowas von....
Bei einer Reihenschaltung und Verschattung fällt die Spannung ab.Die Dioden helfen das Ganze zu minimieren.
Hier noch ein Link dazu: https://www.amumot-shop.de/ratgeber/wohnmobil-solaranlage-reihen-oder-parallelschaltung
-Klaus
-Klaus
Klaus, amumot ist natürlich bekannt. Leider hat auch er Ungenauigkeiten drin, die ein weites Feld von wenn-dann Fällen eröffnen.
Z.B. unterscheidet er nicht zwischen Abdecken und Abschatten, und er unterscheidet nicht zwischen Teil- und Ganzabschattung. Da gibt es viel Spielraum für Spezialfälle, die über seine Darstellung hinaus gehen.
Daher, so einfach wie du das jetzt darstellst ist es bei weitem nicht.
Bist du sicher, das die Schatten rechts richtig eingezeichnet sind?
Vom Gefühl her würde ich sagen, ein nicht abgeschatteten in Reihe mit einem abgeschatteten, das 3 Mal parallel.
Muss ich aber nochmal drüber nachdenken....
Wenn mal wieder die Sonne scheint, kann ich mal morgen und abends ein Foto machen. Dürfte aber eher so aussehen:
Mein Dach steht Süd zwischen zwei Häusern. Morgens ist ein Schatten rechts auf den Modulen, abends links.
Ich überlege zwei kleine MPPT zu verwenden mit jeweils 3 Modulen pro MPPT. Die MPPT dann parallel auf den 48V Akku
Geht natürlich. Der Unterschied zu meinem Vorschlag dürfte marginal sein.
Ist alles zu teuer. Ich nehme jetzt nur einen MPPT 150/45. Da hänge ich dir die oberen 3 und die untern 3 dann parallel.
Oder besser die 3 Module unten rechts mit den 3 Modulen oben links. Dann wären immer 3 in einem String teilweise im Schatten und die anderen nicht.
Hast du dir schon mal diese "shingled cells" angesehen. die eignen sich für Verschattungen eigentlich ganz gut.
