Moin moin,
ich plane gerade meine Anlage und stelle mir gerade was günstiger ist: den Wechselrichter nahe an den Solarpanelen zu planen und die Strecke zum Sicherungskasten mit einem klassischen Stormkabel zu bewältigen. Oder aber die Strecke mit Solar-Kabeln zu überwinden und den Wechselrichter möglichst am Sicherungskasten zu montieren.
Ich denke da an Leitungsverluste AC vs. DC. Oder aber auch an die reinen Kosten. Was ist günstiger? 2 Solarkabel pro String oder eine Kupferleitung mit ausreichendem Querschnitt?
Hier einmal das Szenario: Solarpanele auf dem Dach, Ost-West-Lage. ca.13 kWp, 2-3 Stings. Darunter ein Dachboden, ungedämmt. Hausanschluss im Keller. Etwa 15-20m entfernt (1 Stockwerk + 10-15m). Und nun überlege ich, ob es günstiger ist, die Technik im Keller zu planen und somit die Leitungen der Strings bis in den Keller zu ziehen. Oder aber die Technik auf dem Dachboden zu planen und mit einer ausreichend dicken Leitung in den Keller an den Sicherungskasten zu gehen.
Vielleicht ist das ein blöde Frage und die Antwort offensichtlich, aber ich habe sie leider nicht gefunden und würde mich freuen über euren Input freuen.
VG Daniel
Die Frage ist leicht zu beantworten. Es kommt darauf an. 😀
Nämlich auf die Spannungen der AC, bzw. DC-Seite. Sofern die eine höher ist als die andere, dann bietet es sich an wegen der niedrigeren Ströme bei höheren Spannungen damit die längeren Strecken zu überbrücken.
Wenn die Stringspannung 460V beträgt, dann ist der Strom bei gleicher Leistung nur halb so groß wie bei 230V. Entsprechend auch die Leitungsverluste bei gleichem Querschnitt.
Bei 13kW und nur zwei Strings hättest Du wahrscheinlich 15 oder 16 Module in Reihe mit je 30 bis 40V. Also im besten Fall 640V für 6,5kW -> 10,..A Strangstrom.
An 230V kämen >28A raus. Bei gleichem Querschnitt steigen die Verluste oder Du pumpst den Querschnitt auf und zahlst entsprechend mehr für die Leitungen.
Ich würde alles im Keller installieren.
Elektronik mag es nicht gern warm und im Sommer hast du auf dem Speicher locker 40 bis 50 Grad.
Danke für die Antworten.
Keller klingt tatsächlich nach dem Weg. Die Schätzung mit 16 Modulen per String passt auch gut. Ist ja alles noch nicht final, aber so in der Richtung werden wir wohl landen. Das Argument mit dem Sommer leuchtet auch ein. Danke für den Input!
VG Daniel
