Angenommen ich möchte auf meinem Dach noch 5 Module platzieren.
Hab aber keine Möglichkeit mehr Kabel bis runter zu meinen Wechselrichtern und dem Stromspeicher zu führen.
Was tun? Gibt es etwas von Victron für die 5 Module womit man einfach an eine Steckdose geht?
Für die Kommunikation mit der restlichen Victron Technik wäre ein Lan Kabel kein Problem.
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
wenn Du es nicht in die bestehende Victron-Topographie einbinden möchtest dann kannst Du jeden x-beliebigen Modul- oder Mikrowechselrichter nehmen, z.B. von Hoymiles
ja das ist klar. und was ist WENN ich es einbinden möchte? dann müssten die PV Kabel bis zum Stromspeicher gehen damit der Strom letztendlich über den Shunt gehen kann richtig? 🙁
das, oder Du verbaust einen Smart Meter / Energy Meter im Zählerschrank also AC-seitig, derdann den gesamten Strombezug / Stromeinspeisung misst und an das Victron System übergibt, dann werden auch alle Verbraucher erfasst, die nicht über die Batterie abgedeckt sind.
Aber sowas braucht der Multiplus doch eh, oder?
Hab ich eh genau…
Ich überlege wo der Unterschied ist, ob ich über einen Victron Lader in den Akku lade, oder 3 Etagen höher ins Hausnetz einspeise und somit den Stromverbrauch senke.. Wenn Stromüberschuss im Hausnetz ist, geht er doch eh in den Speicher
wenn Du einen Multiplus hast lädt der eh von AC in den Akku, dann kannst Du auch an jeder anderen Stelle per Steckdose ins Hausnetz einspeisen. Vorausgesetzt, der Multiplus hat noch Kapazitäten frei zum Stromaufnehmen
Ja ok verstehe. Ei dann macht uns das die Sache viel leichter 😉
