Leider hat sich mein GTIL2 2000w wohl verabschiedet. Trotz der Begrenzung auf 1850w durch die Truckiplatine speist er keine Leistung mehr ein.
Folgendes Verhalten tritt nach dem Kaltstart auf:
- Normales hochfahren
- Erkennen der Verbindung zum Modbus
- 60 Sekunden synchronisieren mit dem Hausnetz
- Lüfter fahren kurz hoch (die Einspeisung sollte jetzt beginnen)
- Lüfter fahren wieder runter, Leistung bleibt auf Null
- Die beiden letzten Punkte wiederholen sich jetzt endlos……
Ich hab das Teil noch nicht geöffnet und werde dies wohl auch nur machen um die Truckiplatine auszubauen. Eine Reparatur traue ich mir in Grenzen zu, wobei es bei dem Durchmessen der FETs schon eng wird.
Da die Anlage gut funktioniert hat und ein 10KWh Akku dran hängt, werde ich wohl oder übel einen Neuen kaufen.
Frage 1: Lohnt es sich die Lüfter zu modifizieren um einen besseren Durchsatz/Kühlung bei geringerer Lautstärke zu erzielen?
Frage 2: Welche haltbarere Alternative gibt es, welche ich leicht in die bestehende Anlage integrieren kann? Es ist ja ein Modbus vorhanden und es gibt da z.B. den Victron MultiPlus2, welchen ich aber bezüglich der Konfiguration nicht klar durchdringe. Ich will eine Nulleinspeisung und finde keine Infos ob und wie dies mit dem Multiplus funktioniert.
Frage 3: Welcher größerer 3 Phasen Wechselrichter ab 8KW kann meinen DIY LiFePo2 Akku nutzen. Ich würde gerne die Anlage ausbauen aber eben nicht auch noch den Akku neu kaufen müssen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen!
James
Hallo James,
hast Du mal das 2 pol. Kabel ausgesteckt?
Fährt er dann hoch?
Danke
@pvvirus ja, habe ich mehrmals gemacht. Auch alles andere habe ich gecheckt. Soweit auf Sicht alles OK.
Der WR roch ganz kurz und nur ganz leicht nach Elektrobrand. Ich hab mir da schon gedacht das was kommt. Irgendwas ist da durch.
Leider und wie immer genau vor dem Urlaub. Wir sind erst am Samstag zurück und erst dann kann ich den abbauen und aufmachen.
Danke für deine Antwort.
Christian "Der Kanal" auf Youtube hat mehrere Videos von Reparaturen vom SUN.
Interessehalber, wie Alt sind die SUN, und hast Du sie öfter über die AC Seite ein und ausgeschaltet?......weil das mögen sie nicht so gerne.
@pvvirus der ist gerade mal 800KWh alt, sprich 3 Monate.
Im Grunde lief der durch. Ist auch im Betrieb gestorben und wurde nicht vorher ausgeschaltet.
Nach 3 Monaten, geht da nichts mit Garantie, oder Kulanz?
Ich weiß wird schwierig...China.
@pvvirus keine Chance
Daher auch die Frage nach einer passenden Alternative. Möglichst ohne die gesamte Anlage umzubauen.
Vielleicht hast Du nur ein Montagsgerät bekommen.
Die SUN kosten ja wirklich kein Geld.
Ich würde mir einen neuen holen, da Du ja schon die Truckiplatine hast.
Alternative wäre der Lumentree, wegen den näheren Kontakten.
@baummitschatten ja, gibt es.
Warum? Bekommt man doch überall. Habe gestern einen neuen bestellt.
Danke dir.
Weil sun 2000 inverter so ziemlich alles heißt, gitl2 2000 tausende Bastler-Links, aber (ungewöhlicherweise) keine shops ausspuckt.
Und bei Ali_x steht nicht explizit gitl2 dabei, nur die Bilder sind gleich, und es gibt sie von 280 bis 570 euro ?!?.
@baummitschatten also ich habe meinen gerade aus Polen bekommen (via AliExpress) und gleich eingebaut.
Es gibt derzeit nur 2 Anbieter aus Polen. Die Lieferzeit war 3 Tage.
Stellt sich jetzt die Frage, wie ich den defekten GTIL2 reparieren. Die Sichtprüfung ergab nix. Keine sichtbaren Schäden. Nicht verschmorrt oder durchgebrannt.
BG James
So, jetzt hat es auch meinen SUN2000 zerlegt
Aber ich war selber Schuld, bei hoher Last, habe ich einfach die AC Seite getrennt.
Ohne dass ich vorher die DC Seite entkoppelt habe.
Fazit, Kurzschluss des Sun auf der AC Seite.
Habe bezgl. diesen Thema schon viel auf Youtube, bei "Der Kanal" geschaut.
Es ist schon ein sehr großer Aufwand mit dem Auslöten der defekten Transistoren und dem berüchtigten IC U3.
In der Elektronik, bin ich nur ein Bastler, daher verzeiht mir die Fachausdrücke.
Aber meine Meinung ist immer, Geht nicht gibtS' Nicht
Zumindest muss man es mal probieren.
Momentan suche ich den U3 im Netz, es handelt sich um den FAN3224T, leider gibt es hier verschiedene.
Weiß da schon jemand mehr? Wegen der Bezugsquelle?
Bei den IGBT Transistoren muss ich erst mal einen Auslöten, wegen der Bezeichnung.
Kaputt ist er eh schon.
Ich kann nur dazulernen, und das geht beim SMD Löten schon mal los.
Schöne Grüße
