Sun GTIL-1000 PV Betrieb, MPPT Problem?!
4 Beiträge
753 Ansichten
(@mitsch06)
Hey,
möchte für den Übergang bis die restliche Technik da ist, 1x 405Wp an dem GTIL 1000 betreiben. Vermute es liegt am MPPT, die Leistung schwankt im sekundentakt massiv hoch und runter 🙁
12W,60W,122,250 etc..
Gibts da einen Trick das etwas zu stabilisieren oder den MPPT zu deaktivieren?
Danke schonmal, Gruß Michael
(@jarek)
was hast du für Einstellungen?
Welche Spannung liegt am DC an? Stabil?
...ich nehme an ohne Limiter?
(@mitsch06)
Eigentlich alles off was man ausschalten kann vom Limiter her.
Mhh vielleicht liegt es auch an dem Umbau den der Vorbesitzer gemacht hat.. es wurde ein Steuerkabel nach außen geführt. Das wohl max mit 1,65V versorgt werden darf für die Regelung.
Ist hier auf die Polung zu achten? Evtl mit einer AA testen?
(@jochen-k)
Die Frage ist schon etwas älter aber das Problem ist, das sehr warscheinlich der R95 Fehlt dann kann der Inverter nur mit 0-1,64V angesteuert werden.
einfach 10K auf diesen "Steuereingang" und der Inverter speist das ein was das Panel hergibt und im Menü eingestellt ist.
Jochen
