Sun 1000 Ersatz gefunden(?)
21 Beiträge
6 Benutzer
12.7 K Ansichten
 MT75
(@mt75)
ich bin mit den 1kW des Sun 1000 GTIL2, den wohl viele kennen, nicht so recht zufrieden. Ist schon etwas knapp, wenn man mal kocht oder der Geschirrspüler an ist...
Jetzt hab ich bei Aliexpress folgenden gesehen:
https://de.aliexpress.com/item/1005002692830849.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.3b9c72bdLSFGjR
Der hat auch einen Stromsensor (CT-Sensor) und kann soweit ich das sehe, alles, was der Sun 1000 auch kann. Nur eben mit 5,5 kW
Hat eventuell jemand Erfahrungen damit?
Oder Meinungen dazu?
Danke
Sirko
(@schmue)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Hi Sirko,
das ist ein klassischer Inselinverter. Kann also anders als der GTIL NICHT auf ein bestehendes Netz synchrinisieren.
Dieser hier baut ein eigenes AC Netz auf und benutzt das normale grid nur als backup.
LG Stefan
Edit, für mich sieht der wie ein etwas aufgebohrter und aufgehübschter PIP aus. Vermutlich ein chinesischer Nachbau.
LG Stefan
Stefanseiner
(@stefanseiner)
cool, die kannte ich noch nicht. Vom MPP SOlar habe ich auch kein Äquivalent finden können
Hier aber einen Thread mit ein paar Berichten zu dem EASun
https://diysolarforum.com/threads/sorotec-revo-ii-5-5kw-easun-axpert-powland-igrid-ve-ii-5-5kw.23525/
PS:
dort im Beitrag #9 der Hinweis, dass die MPP Solar V2 Serie gleich ist stimmt nicht, die können keinen netzparallelen Betrieb
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@schmue)
Und damit ist auch der CT Sensor, zumindest was ihr darunter versteht, nicht gegeben.
Ein Insel WR wir per Definition immer die Leistung bereitstellen die benötigt wird und die er verfügbar hat.
Wie gesagt, das Ding kann nicht einspeisen!
LG Stefan
 MT75
(@mt75)
na, die Erfahrungsberichte sind ja eher abschreckend 🙁
Am schlimmsten ist wohl, daß der Akku nicht genutzt wird, um die Last zu versorgen...
Sirko
(@schmue)
Wenn dir 1KW beim GTIL nicht reichen, warum holst du dir dann nicht einen 2KW oder einen 2. 1KW?
LG Stefan
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Ja der ist nur Offgrid.
Ich hab mir einen ähnlichen bestellt zum Testen, war grad Rabatt day bei ali und Lieferung von DE. 285€
https://de.aliexpress.com/item/32770262259.html
Das geile ist er kann meine Renault ZOE offgrid laden! Also für paar minuten getestet, keine Ahnung ob das Ding Stunden durchhält.
Werde das Ding bei Zeiten permanent installieren da auf diese Weise die Autoladeleistung meine Nulleinspeisung nicht blockt.
Auf jeden Fall liefert das Ding gute 3kW AC für unter 300€ was schon preiswert ist für einen 48V Inverter.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
 MT75
(@mt75)
@schmue
ich hab einen 2. sun 1000, allerdings auf der 2. Phase
der 2 kW Sun kann wohl bei 51,2V wohl nur um die 1,4-1,5 kW, für 2 kW müßte die Spannung des Akkus höher sein (Ich hab die üblichen 16x3,2V LiFePo4, mit 200 Ah).
Ich werd das mal testen, ich krieg eventuell einen gerbrauchten ran.
@gebrauchter-strom
Der zieht wohl gerade um die 60 W beim "nichtstun"?
Sirko
gebrauchter-strom
@MT75 ja, 50W Leerlaufverbrauch
86kWp
(@manfred-p)
Du schreibst: " Das geile ist er kann meine Renault ZOE offgrid laden! "
Ich verstehe nicht, warum das außergewöhnlich ist/sein soll. Allerdings wirkt deine Akkuanschlussleitung etwas Magersüchtig 😉
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Interessant. Wo hast Du das aufgeschnappt?
Ich hab ja einen Sun 2kw aber nicht an Batterie sondern an PV,da bringt er stur 1.800W
Mag sein,dass.der.an Batterie weniger bringt,ist zumindest bei den SoyoSource ja auch so.
gebrauchter-strom
@Manfred P. Weil der ZOE einiges an Blindleistung zieht und ich mir nicht sicher war ob der chinakracher das kann oder abschaltet oder abraucht. Ja Kabel hab ich schnell zum testen zam gelötet, ist natürlich viel zu schwach für Dauer
86kWp
(@manfred-p)
Danke für die Info.
Meine beiden stärkeren WR (SMA / Mastervolt) haben auch keine Probleme mit der ZOE.
(@schmue)
Ich meine Dimitri hat auch 1,8 gemessen als er seinen 1kw gegen den 2 kw getauscht hat.
Einfach mal auf YT den Channel Solaranlage suchen.
Muss eines der letzten Videos sein.
LG Stefan
Stefanseiner
(@stefanseiner)
das Video hatte ich neulich auch geschaut weil mich die Leistung interessiert hat.
Der Sun 1000 bringt an Batterie 850W und der Sun 2000 bringt bei DImitri 1.650W was passen würde da es in etwa das Doppelte vom 1000er wäre.
Ich denke aber nicht, dass die Leistung spannungsabhängig ist sondern eine feste Limitierung wie bei meinem SoyoSource 1200. Der bringt an PV die vollen 1.200W und an Batterie dann noch 900W, steht aber auch genau so im Handbuch. Das wird ein Überlastungsschutz sein weil die maximale PV-Leistung ja selten dauerhaft anliegt sondern eher schwankend ist, der WR also nicht permanent am Limit läuft wie das im Batteriemodus der Fall ist, zumindest wenn er nicht per Limiter sondern mit fixem Einspeisewert läuft.
Aber bei effektiv "nur" 1.650W und Preisen ab 350€ für den Sun 2000 wäre der anfangs genannte EAsun wiederum ziemlich interessant, wenn man so viel Leistung braucht.
Interessant wäre auch, was der kleinere 3k kostet, aber soweit ich das sehe kann der nur 24V und dann wäre er wohl bei den meisten hier nicht nutzbar
Seite 1 / 2
