Suche nach passendem Wechselrichter
2 Beiträge
324 Ansichten
 TomP
(@tomp)
Vielleicht könnt Ihr mit einer Idee weiterhelfen.
Ich setze seit Nov. 22 eine 1,1 kWh PV Anlage zusammen mit einem Ecoflow Delta Pro ( mobilen Speicher ) ein. Die PV Anlage ist direkt an den Speicher angeschlossen, da der Ecoflow entsprechende Wechselrichter schon eingebaut hat.
Der Ecoflow kann über mehrere Eingänge über 12V Autosteckdose, 230V Netzanschluß und auch über PKW Ladepunkte geladen werden.
Da der reine PV Eingang auf 1500 Watt begrenzt ist, möchte ich zusätzlich 2,2 kw in den 230V ( nur Eingang ) des Ecoflow einspeisen.
Hierzu hatte ich letzte Woche schon einen Growatt Wechselrichter installiert, dieser gibt den Ausgang für die 230V allerdings nicht frei, da am Eingang des Speichers natürlich keine Spannung anliegt, die der Wechselrichter benötigte.
Die bisherigen Offgrid oder Inselwechselrichter haben alle nur eine Ausgangsspannung von 48V für Einspeisung in “ reine “ Speicher, ich benötige aber 230 V als Ausgangsspannung vom Wechselrichter für die Einspeisung in den 230V Eingang in die Powerstation.
Gibt es hierfür eine Lösung, bzw. entsprechend bezahlbare Wechselrichter die so etwas können.
Die einzige Alternative die ich zur Zeit sehe ist eine weitere Powerstation zu kaufen, hier dann von den 2,2 kw nur 1500 Watt direkt in die Station einzuspeisen und mir dann aus dem 230 V Ausgang den Strom für die Einspeisung in den 2. Ecoflow zu holen. Ist natürlich vom Aufwand, Preis und Wirtschaftlichkeit nicht gerade das Gelbe vom Ei.😄
vielen Dank für eine tolle Lösung😄
Gruß aus Lübeck!
(@alex_s)
Du bräuchtest einen 2,5 kW offgrid Inverter der auch ohne direkt angeschlossene Batterie läuft.. ob es sowas gibt weiß ich nicht..
