nachdem mir bei meiner Suche nach Lifepo4 Zellen in diesem Thread:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=7&t=1100
ganz prima geholfen wurde, würde ich mich freuen wenn ich ein paar Tipps zum Solarladeregler und Wechselrichter
bekommen könnte.
Ich plane 10-14 Stück 250W Module auf ein Garagensatteldach mit WSW Ausrichtung zu montieren.
Die Module habe ich gebraucht aus Halle/Westf. bekommen.
Ich hatte mir, um ein wenig zu experimentieren, einen Sun GTI 1000 Wechselrichter in der 22-65Volt Version kommen lassen.
Klar, dass ich noch einen Solarladeregler benötige. Mir ist noch nicht klar welcher es werden soll, und vor allen Dingen
benötige ich das (teure Monitoring) oder kann ich darauf verzichten, weil zB. ein BMS mir nebenbei sagt wieviel in den Akku ge- und entladen wurde.???
Makeskyblue MPPT 60A ca. 170,- mit WIFI
https://www.ebay.de/itm/264672825547
Laderegler EPever MPPT XTRA4415N-XDS2 40A 12-48V ca. 180,- €
https://westech-pv.com/Laderegler-EPSolar-MPPT-XTRA4415N-XDS2-40A-12-48V
Der Powmr als Clone des Makeskyblue scheint mir verdächtig preiswert zu sein. OK. 100,-@ ist auch Geld.
Der EPever wurde im Video von Dimitri durchweg positiv betrachtet.
Der Makeskyblue scheint nach Dimitris Video einen ähnlich guten Wirkungsgrad zu haben wie der EPever.
Vielleicht kennt ja jemand noch Alternativen.
Oder ist es vielleicht sinnvoll direkt nach einem Hybridwechselrichter zu schauen?
Der müsste dann aber:
1. Akkus laden mit 60A
2. Wenn Akku voll dann ins Haus laden, am besten mit Phasenmessung, 0 Einspeisung
3. bezahlbar sein. 1000,-€
4. Service in Europa haben
Würde mich über Reaktionen freuen
zu den PowMr kann Dir User "GebrauchterStrom" mehr sagen bzw. such mal sein Vorstellungstopic.
Wenn die Differenz zwischen PV-EIngangsspannung und Batteriespannung zu groß wird solltest Du Dir wohl Gedanken um eine zusätzliche Kühlung der Laderegler machen.
Ansonsten sind die topp, die Makeskyblue sehr ähnlich. Von den Werten her sind beide wohl kaum zu unterscheiden, WLan gibt's nur beim MSB
Schau Dir mal noch die EPever Tracer AN Serie an.
Nochmal bissel teurer als die Xtra Serie aber das ist auch die bessere.
Schau auch mal nach Kundenrückläufern / B-Ware, ich hab für meinen EPever Tracer mit 60A knapp unter 100€ bezahlt.
Hybrid:
kommt darauf an, ob Du einen netzparallelen willst oder nicht.
Netzparallel kommst Du mit 1.000€ genau hin mit einem Modell, dem MPP Solar MPI 5.5k bzw. dem baugleichen Infinisolar E 5.5k
Letzterer hab ich in Benutzung. Das ist die abgespeckte Version des MPI 5k. Der hat zwar etwas mehr AC AUsgangsleistung, allerdings dafür einen niedrigeren PV-Eingangsspannungsbereich (im Grunde kein Problem) sowie (und das ist der größte Einsparpunkt) nur 60A DC Ladestrom in die Akkus rein.
Heißt: Du kannst zwar bis zu 6.500W an PV anschließen aber bei voller Sonneneinstrahlung kannst Du trotzdem nur rund 3,5kW in den Akku reinladen
wenn Du netzparallel nicht brauchst dann kannst Du einen MPP SOlar PiP nehmen, da geht's ab etwa 500€ los und es gibt auch günstigere Derivate von EASun / PowMR und vielen anderen
Die PowMr sind vom Wirkungsgrad gleich wie die MakeSkyBlue, habs selbst getestet. Machen super MPPT.
Leider hat der paar grobe Mängel wie ich über langes beobachten rausgefunden hatte:
- angezeigte spannung/strom weicht vom multimeter/stromzange ab
- hört unter manchen umständen nicht auf zum laden oder geht erst sehr spät in den float wo die spn schon höher ist als eingestellt
- wird zu warm bei >1kWp PV
ich hab zu allen 3 problemen eine Lösung gefunden, ist hat der volle Bastel-MPPT charger, aber dafür saubillig.
86kWp
@stefanseiner
Hi, ich würde mir auch gerne einen MIP5.5k oder den e5.5k bestellen dazu hätte ich noch 2 Fragen über deren Beantwortung ich mich wirklich sehr freuen würde 🙂
1. Hat jemand einen zuverlässigen Lieferanten und was darf der Kosten?
2. Wenn ich AKKUs mit überschüssigem Strom an dem WR laden möchte, benötige ich ja ein SmartMeter, richtig? Könnt Ihr da was empfehlen?
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus.
VLG aus dem Münsterland
Rötty
@Stefan und Stromsparer,
besten Dank für Eure Rückmeldungen.
Ich hatte vorgestern den PowMr für rund 100,-€ bei Amazon bestellt.
Da ich mit der ganzen Thematik erst beginne ist es vielleicht für mich besser die Basics nach und nach zu lernen.
Einen „Hybriden“ kann ich mir später immer noch anschaffen.
@Stromsparer,
hast Du die Lösungen zu den 3 genannten Problemen irgendwo veröffentlicht?
Würde mich sehr interessieren.
Zwischenzeitlich habe ich provisorisch 4 der der gebrauchten 240W Module parallel auf`s Garagendach gebaut, und teste den
SUN 1000 ein wenig.
Aber über diese Erfahrungen mach ich einen neuen Thread auf.
Ich meinte natürlich "gebrauchter-strom" und nicht "Stromsparer".
Sorry.
O Gott man wird langsam alt...................
PowMr:
Für spannung gibts den calibration hack von mir:
Für Strom hab ich auch schon youtube videos gefunden wo ein kleiner Draht parallel zum internen shunt geschossen wird.
Ich würde noch empfehlen alle Lötstellen wo viel Strom fließt händisch mit einem guten Lötkolben nachzulöten.
Zum überladen kannst du den voltage calibration hack missbrauchen und mit einem relais extern einen weiteren widerstand parallel schließen,
damit gaukelst du dem PowMr mehr battery spannung vor und er regelt sofort auf 0W Ladeleistung runter. Problem: du musst extern das relais ansteuern.
Zum Hitzeproblem: wie erwähnt bis 1kWp warscheinlich problemlos, drüber könnts kritisch werden. Guck mal meinen thread durch: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=7&t=885
Ich hab 30kWp aufgeteilt auf 8x PowMr mit den ganzen mods, lauft eigentlich ganz gut, hab bisher ca. 8000kWh DC geladen damit.
86kWp
Ja prima,
recht herzlichen Dank. Werde ich mir anschauen und ggfs. umsetzen.
@stefanseiner
Hi, ich würde mir auch gerne einen MIP5.5k oder den e5.5k bestellen dazu hätte ich noch 2 Fragen über deren Beantwortung ich mich wirklich sehr freuen würde 🙂1. Hat jemand einen zuverlässigen Lieferanten und was darf der Kosten?
Schau mal hier, da habe ich einiges zum MPI 5.5k geschrieben, inkl. Bezugsquellen und Smartmeter. Musst auf der Seite bissel runterscrollen -> Akkus - 19 Wechselrichter, Inverter
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe mir schon so einige Videos von Andreas angeschaut.
Jetzt bin ich zu dem Entschluß gekommen mir auch eine PV-Anlage aufzubauen.
Ich würde gerne klein Anfangen mit 2 oder 3 Panels aber schon für die Zukunft gerüstet sein,
Aus diesem Grund bin auf der Suche nach einem passenden Wechselrichter für ca. 4,5 bis 5,5 kw
Mein Lieferant hat mir den Growatt 5000TL3‑X angeboten dieser hat aber keine Möglichkeit später evtl. eine Batterie oder Generator zu benutzen.
Der MIP5.5k oder der e5.5 hat ja leider nur 1 Phase wenn ich das richtig verstanden habe und 3 davon wollte ich jetzt nicht direkt kaufen.
Meine Anforderungen wären primär:
3 Phasen
2 mpp Eingänge
Hybrid
niedrige Starteingangsspannung aber ich nehme an das ich bei einem Wechselrichter in dieser größe unter 4 bis 5 Module nicht anfangen kann.
Gutes bis sehr gutes Monitoring wäre schön.
Könnt Ihr mir helfen ?
VG
Nicky
möchtest Du eine Insel aufbauen oder wieso benötigst Du 3 Phasen?
Ja ich möchte eine Insel aufbauen. Auf keinen Fall etwas Einspeisen.
dann schau mal nach dem MPP Solar MPI 10k / alternativ der baugleiche Infinisolar E 10k
Ersterer kostet rund 2.500€ inkl. Fracht, Zoll, zus. Smartmeter und Modbuskarte direkt aus Taiwan, letzterer kommt über einen Händler aus EU und ist entsprechend etwas teurer
Danke für deine schnelle Antwort.
Bei meinen recherchen hatte ich genau diese beiden ins Auge gefasst.
Ich dachte nur das es evtl. auch etwas kleineres gibt.
Trotzdem nochmal Danke.
3-phasige WR fangen idR bei etwa 8kW an, aber speziell Hybridmodelle für Insel- und Batteriebetrieb kenne ich ansonsten eine unterhalb den 10k. Preislich sowieso nicht. Zumindest nicht mit 48V System.
Im Sektor der Hochvoltsysteme (um 800V Batteriespannung) kann man noch etwas günstiger landen, etwa um 1.500€ für 10kW, aber dann sind die Batterien entsprechend teurer und die Auswahl geringer - und DIY ist bei 800V DC ganz klar keine Option mehr
Bei den Infini / MPP Solar 10k musst Du auch ordentlich PV-Leistung anklemmen um die 150W Eigenverbrauch im WInter zu kompensieren.
Batterie irgendwann mal nachrüsten ist OK, aber PV-Leistung sollten vom Start weg meiner Meinung nach Minimum 10kWp sein
