Strings Auslegung
19 Beiträge
5 Benutzer
3,217 Ansichten
BC44
 BC44
(@bc44)
Hallo Jung:innen,
ich plane gerade den PV Layout und weiss nicht viel über Strings.
Habe einen kleinen Schattenbereich (Schornstein oben links) und 4 Optimierer.
2 WR von Huawei (10 und 5 kw) die MIN 7 Module brauchen, insgesamt 4 MPPT Eingänge.
WR MPPT Bereiche ist 200 bis 600V
37 Module IBC MonoSol 410 ES10-HC-N BF
habe noch eine 15kwh Huawei Akku dran.
Der Kabelkanal wird oben Rechts am Schornstein sein.
Wie würdet ihr die Strings anlegen?
Da hab ich gedacht die Optimierer zu platzieren.
https://imgur.com/a/4jKDUO0
Dach ist Süden 30° Azimut-16
solarfreund
(@solarfreund)
Hallo Jungs,
Du hast recht, die meisten hier scheinen männlich zu sein. Aber trotzdem nicht Minderheiten diskriminieren 😉 Sonst fühlen sich die Damen hier unwohl. Um eine Stringplanung machen zu können brauchen wir auch Informationen über die Hardware. technische Informationen über Module und Wechselrichter.
Sehe ich das richtig, dass oben Süden ist?
BC44
 BC44
(@bc44)
Hallo Jungs,
Hab den Originalpost angepasst.
Aber falsch, du hättest Jung:innen schreiben können.
BC44
 BC44
(@bc44)
angepasst wie beschrieben
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Ich antworte mal zu Thema, auch wenn du die Anrede für Diverse vergessen hast LoL
Auf den Ersten Blick würde ich zwei String machen und das Dach in einen Rechten und Linken String unterteilen.
Um das besser Abschätzen zu können würde ich das Dach mal simulieren.
Das geht z.B mit dem Planungstool von SMA oder Huawei oder der Software Pvsol.
Schau mal hier https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/login/login.action?target=https%3A%2F%2Feu.smartdesign.huawei.com%3A31943%2Findex.html
Ich glaube das ist das Tool von Huawei.
profantus
(@profantus)
Was ich noch vergessen hatte.
Warum möchtest du zwei WR verwenden? Nur wegen den 4 Strings?
Evtl. kommst du auch mit 2 aus und kannst dann den SUN2000 12ktl verwenden.
Die Stringspannungen müsste man dafür mal ausrechnen. Die Tools machen das schon. Damit kannst du mal rumspielen.
Die Optimierer würde ich erstmal weg lassen und ggf. die Strings so planen das die verschatteten Module in einem String liegen.
Statt rechts/links dann die String nach oben/unten aufteilen.
Huawei hat ein Schattenmanagement (globales MPP Scanning) im Wechselrichter drin. Da brauchst du nicht unbedingt Optimierer.
Evtl macht es auch Sinn ein oder zwei Module weg zu lassen wenn die stark verschattet sind durch den Kamin oder das Dachfenster.
BC44
 BC44
(@bc44)
ich benutze Huawei WR, weil ich sie günstig bekomme und Hybrid WR von Huawei ist max 10kwp, daher 2
1 mit 10kw und 1 mit 5kw, beide hybrid.
Das Problem ist, dass ich Minimum 8 Module für 1 String brauche da Huawei MPPT erst ab 200V arbeitet.
Daher kann ich nicht 8 Module die im Schatten liegen ohne Opti dranhängen, weil dann habe ich zu viele Module übrig für die anderen Strings, daher geht nur die Variante die ich unten aufliste:
3 Stings machen, 12/12/13.
1 WR 5kw mit 12 Module macht 4920kwp
1 WR 10kw mit 12+13 Module macht 10250kwp
Überlegung ist auch den Huawei 5kw WR weg zu lassen und lieber einen victron, sodass ich auch eine DIY Akku dran basteln könnte, aber ich weiss nicht wie ich das realisieren könnte und ob das Kompatibel ist?
Aber im endeffekt wäre das die Beste lösung wenn das möglich ist.
Habe auch den Smartmeter von Huawei und noch Mieterstrom dran.
Idealerweise würde ich das so realisieren:
36 410W Module
1 WR 5kw 1 string 12 Module 4 Optis 4920kwp der auch DIY akkus aufladen kann.
1 WR Huawei 10kw mit 2 strings 12/13 Module mit Huawei akku dran.
Wenn das so machbar ist muss ich den 5kw Huawei WR abbestellen und dafür ein ersatz der DIY akkus auch lädt und einen 2ten smartmeter oder wie geht das?
Zur Info ich habe ein ZFH mit 1 Mieter, Ich und der Mieter haben jeweils 2 Wegezähler schon verbaut.
Rein Schalttechnisch weiß ich auch nicht wie ich das machen soll 🙁
Vielleicht so?
Danke
BC44
 BC44
(@bc44)
Die Spannungen habe ich natürlich ausgerechnet.
wie gesagt mit den Modulen und WR kann ich 8 bis 12 Module pro Strang hängen.
profantus
(@profantus)
Mit den Wechselrichtern hast du recht. Hab nicht daran gedacht das der Luna Speicheranschluss nur bis 10kW geht.
Mit Victron könnte das wie folgt gehen:
- sun200012KTL für den direkten Verbrauch und die Netzeinspeisung ggf. auch nur den 10KTL je nach grösse des Akkus.
- Die restlichen Module über MPPT Laderegler (von Victron) direkt DC in den Akku laden.
- Victron Multiplus 2 5000. Ich denke den brauchst du mit zwei Wohneinheiten.
- Auf den Huawei Smartmeter verzichten. Den brauchst du nur wenn du einen Einspeisebegrenzung machen möchtest mit dem Huawei Wechselrichter
- Victron EM24 kaufen (Smartmeter von Victron)
- Ein GX-Geräte von Victron kaufen (das ist das Gehirn / Steuereinheit) alternativ Raspberry und Venus OS
- DIY Akku für Multiplus
Der Smartmeter misst deinen momentanen Verbrauch, wenn genug Saft im Akku liefert der Multiplus bis maximal 4000W dazu.
Du bekommst bestimmt auch das Huawei Smart Meter eingebunden. Ist das aber etwas das du selbst zusammen bauen musst. EM24 geht direkt.
BC44
 BC44
(@bc44)
So Strings habe ich mir so gedacht:
Sind dann 3 Stück von Rechts nach links, wie gesagt ist Süddach und 4 Optis dran:
Optis sind bei 136 137 126 125
Die ModulKabel sind lange genug um sogar Quer zu Verbinden, 1,6m
oder das Layout hätte alle 4 Optis an 1 String zum 5kw WR
Was haltet ihr davon?
Danke
profantus
(@profantus)
Schaut gut aus. Damit hast du ja alle Module die vom Kamin einen Schatten haben können in einem String.
Bei der Leitungsverlegung noch darauf achten das Plus- und Minuskabel zusammen verlegt werden wegen Blitzschutz :angel:
Schau mal hier:
https://www.photovoltaik-web.de/photovoltaik/blitzschutz
Im Artikel unten wird das erklärt.
Somit ist es am günstigsten wenn du immer jedes zweite Modul verbindest und die andern Module für den Rückweg nimmst.
Kein Ahnung ob das verständlich ist was ich hier schreib :D.
Wenn du möchtest mal ich mal ein Bild
BC44
 BC44
(@bc44)
Schau mal hier:
Genau das war der Plan einen String mit allen Optis und Schattenbereiche zu haben.
Hmm das mit den richtig wegen Blitzschutz verbinden habe ich nicht verstanden :/
Jedes 2te Module? Ein Bild wäre sehr hilfreich jo...
Danke nochmals!
BC44
 BC44
(@bc44)
Danke für die Antwort, aber das ist mir schon zu hoch und muss erstmal entschlüsseln.
Zudem kann ich mit den Victron DIY system auch den Rest einspeisen?
Ich verstehe nicht wieso ich einen Victron Multiplus 2 5000 UND einen MPPT Laderegler brauche, so wie ich das verstehe kann der Multiplus schon alles?
Ich habe mir eine Skizze zur hilfe gemacht und könnt gerne kommentieren dann werde ich das ändern.
Den 10kw Huawei WR und Akku habe ich schon, deswegen müssen die eingebunden werden....
BC44
 BC44
(@bc44)
Ich habe mir eine Skizze zur hilfe gemacht soweit wie ich das vertanden habe und könnt gerne kommentieren dann werde ich das ändern.
Seite 1 / 2
