String Planung für Victron MPPT
5 Beiträge
545 Ansichten
(@ostyle)
Servus Gemeinde,
ich habe mir das Dach Maximal vollgepflastert mit IBC Solar Modulen 375 Watt (375 CS9-HC) und habe für jede Ausrichtung einen String gelegt.
Ich würde ein wenig Hilfe brauchen was die Planung angeht, ich möchte gerne auf Victron aufbauen und einen DIY Akku bauen/verwenden.
Habe ich das Richtig verstanden das ich wenn ich Victron nutzen möchte diese MPPT Tracker nutzen muss/sollte.
Wenn ja stellt sich mir hier die Frage, müsste ich dann noch mehr strings hoch legen, weil aktuell wären das wohl zuviel Module pro String für die MPPT die man aktuell erwerben kann oder ?
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren von oStyle
(@oliverso)
Du musst gar nichts. Ob eine Lösung mit MPPTs, mit normalen Wechselrichtern, mit einer Mischung von beiden, mit einem oder drei Multiplussen, netzparallel oder als Hausversorgung, oder was man auch immer da realisieren kann, kommt darauf an, was du erreichen willst. Alles ist möglich.
Wie sieht denn dein Verbrauchsprofil aus? Brauchst du unbedingt 100% Notstrom? Hast du eine Wärmepumpe/Klimaanlagen oder ein E-Auto?
(@ostyle)
@oliverso erstmal danke für deine Antwort, selbstverständlich ist mit klar das ich nichts muss 😅
Ich habe eine Wärmepumpe (weishaupt 20kw) und das gesamte Haus ist auch in jedem Raum mit einer Klima ausgerüstet zwischen 2,5 und 3,5kw je Gerät. E-Auto optional kommend aber nicht vorhanden.
Es ist ein kompletter KNx Bau.
ich benötige im grunde kein Notstrom, wenn es ein Nebeneffekt ist dann wieso nicht.
Ich hatte mir Victron als Hersteller ausgewählt und muss nun schauen wie der setup aussehen müsste.
Gesamt habe ich 7 strings für 28,2 kw auf 6 dachflächen verteilt.
Bestandsind 6kw mit 2 strings an einem fronius Hybrid wechselrichter auf zwei Dachflächen.
Dazu kommen nun 22,2 kw mit 5 strings auf 4 Dachflächen und noch keiner planung der wechselrichter.
Anende kommt dann die Batterie dazu, deswegen auch victron das sehr offen für DIY Batterien ist.
(@oliverso)
Bei solch großen Anlagen sind Victron MPPTs nicht mehr alleine das Mittel der Wahl. Ein Multiplus 5000 liefert dir 4kW aus der Gleichstromseite ins Netz. Nimmst du 3 davon für ein dreiphasiges System, sind’s halt 12kW. Da kannst du zwar 22kW mit MPPTs auf der Gleichstromseite dranhängen, aber wenn der dafür erforderliche Riesenakku im Sommer dann trotzdem ratzfatz voll ist, regeln die halt auf 12kW ab. Das wird dann alles zwar teuer, aber trotzdem suboptimal.
(@ostyle)
Und wie würdest du das angehen ?
