Strangauslegung nach STC oder NOCT (MPI 5k)
4 Beiträge
2,660 Ansichten
(@thorty)
Grundlage:
21 Solarmodule sollen verbaut werden:
Davon 8 Module als 4/4 -- Ost/West ausgerichtet
MPI 5k Strangspannung Max 900V
Ideal:
1 Strang, hohe Spannung weniger Leitungsverluste, trotz Verschattung und Ausrichtung
bleibt der MPI 5k im idealen MPP Tracking bereich .
Angaben:
Leerlaufspannung nach STC 46V -> 966V
Leerlaufspannung nach NOCT 42V -> 882V
Theoretisch:
Nach NOCT könnte ich sie in einem Strang betreiben, nach STC wäre es zu viel
Praktisch:
Durch die Anteile Ost/West und meine Dachneigung kann es nie zur idealen Spannung kommen,
selbst Ideal wären 800V kaum zu erreichen und selbst die NOCT Grundlagen sind für Norddeutschland noch
zu gut.
Frage:
Aber, womit muss ich denn rechnen, verstoße ich gegen gesetzliche Vorgaben oder so ewas
wenn ich mit NOCT rechne oder auch die Lage der Dachfläche berücksichtige?
Danke
Thorty
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
stc und -10C° für deutscheland
stc voc sind bei +25C° angegeben
-10° erhöht die Voc noch deutlich
(@thorty)
Aber die Daten von STC hätte ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun, ich hätte selbst in Gedanken Mühe
einen Ort auf der Erde zu finden wo bei -10 Grad die Sonne mit voller Leistung Lotsenkrecht auf der Platte steht,
also Sommersonne mit wenig weg durch die Atmosphäre, oder liege ich falsch?
-10 Grad Temperatur wieviel Leistung hat die Sonne im Winter und in welchem Winkel?
Garantiert nie Lotsenkrecht auf der Platte dafür steht die Sonne viel zu flach.
Die genaue Mittagshöhe der Sonne über dem Horizont hängt von der geographischen Breite des Ortes ab. Sie beträgt:
in Flensburg (54,8° nördl. Breite)
im Winter (am 21.12.): 11,9°
im Sommer (am 21.6.): 58,7°
in München (48,1° nördl. Breite)
im Winter (am 21.12.): 18,5°
im Sommer (am 21.6.): 65,3°
Wer gibt den diese Regel vor STC und -10 Grad für eine Anlage?
Thorty
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
du hast gefragt wie man das auslegt
ich gebe nur weiter was ich anderswo erfahren habe
